Problem ze światłami
Witam. Mam pytanie do was. Kiedy włączam lewy kierunkowskaz to on normalnie miga, a gdy wcisnę hamulec nożny to on się wyłącza. Przy wyłączonej stacyjce gdy wcisnę hamulec podnosi się wskaźnik paliwa. Co to może być?? Z góry dzięki.
> Może masa gdzieś uciekła. Nie masz przypadkiem "choinki" z tylu?
A wiesz że nie sprawdzałem. Jutro sobie sprawdze. A jeżeli masy nie ma to gdzie szukać?
> ma to gdzie szukać?
Nie powiem Ci w tej chwili gdzie są dodatkowe punkty masy w kabinie, ale na pewno sprawdź stan masy przy akumulatorze i punktów zbiorczych w komorze silnika. W razie "choinki" trzeba poprawić masę przy lampach. Ja w tej chwili u siebie mam przylutowaną na stałe, bo też parę/paręnaście lat temu była "choinka".
> ma to gdzie szukać?
albo w samej lampie - styku w kostce lub w złączu w komorze bagażnika (za pomocą takiej śruby przykręcona jestr masa do nadwozia)
pozdr
na moje oko to albo masa... albo zrobiło Ci się zwarcie na kablach...
bo do tylnych lamp i baku idą kawałek razem, a dokłądnie odcinek gdzieś od skrzynki bezpieczników, przez próg kierowcy, bokiem tylnego nadkola, i jedne idą dalej do tyłu, inne skręcają w stronę środka kanapy tylnej i do baku.... szukać by trzeba pod tapicerką wnętrza...
Zauważyłem też że gdy przełaczam przekaźnik świateł to silnik inaczej pracuje. Choinki w tylnej lampie nie ma bo dziś sprawdzałem.
