amortyzatory skracane i utwardzane?
witam. czy amorki skracane i utwardzane pod sprezyne -60 dadza rade na sprezynce -40?
> na sprezynce -40?
powinny dać, bez wiekszych problemów, jedynie spring bedzie troszke bardziej zmiety, przez co twardziej moze byc
> bardziej zmiety, przez co twardziej moze byc aha, mam nowki pod -60 ale zastanawiam sie czy nie podniesc bo miske rozwalilem, i teraz dylemat zalozyc je czy kupic serie np kyb
pewny, że tylko tyle. A co z amorkiem sztyce nie będzie nigdzie się obijać, nie będzie czasem za krótka?
ja niedawno robilem taki zabieg... i mozesz miec ciezko wsadzic sprezyny na amorka...ja wsadzalem FK i sa twardawe... bez sciagacza sie nie obejdzie i drugiej osoby do pomocy... ale Morgan dobrze mowi... ze mozesz miec za krotka ta sztyca... wszystko zalezy jak bardzo masz skrocony amor...
kwestia tego jak mocno skrocone, ale z tego co ostatnio były porownania, to sprzezyna -40 jest krotsza od-60 (ktos to ostatnio badał, nie ja zeby nie bylo) ale pozniej sie inaczej układa
a co do zakładania bez ściagaczy to da rade zalozyc, drozda i septic potwierdzą zeby.GIF co pewne metody zeby to zlozyc w calosc
z tego co mowil krzysztof peszak z katowic to o 6cm,
to tak jak mi, a mówił przy odbiorze ze juz kolejny sie zgłosił z tym 270751858-jezyk.gif powiem tak myśmy springa -60 wciskali i dosc tak siadło to, patrząc jak u mnie ześmy wkładali to -40 bedzie bardzo zmięte
> układa
> potwierdzą co pewne metody zeby to zlozyc w calosc
molo ja to porownywalem grinser006.gif sprezyny -60 platimex-a sa o 3 cm krotsze od -40 FK...ale zwoje w FK sa gesciejsze i sprezyny FK sa twardsze palacz.gif
molo ale sciagacze i tak powinien miec bo jak bedzie sciagal te sprezyny co ma bez sciagaczy to sprezyna moze wystrzelic i go "ganiac" zlosnik.gif
a do pomocy zeby sprezybna wszedla na sztyce jest dobry klucz do kul zlosnik.gifhehe.gifhehe.gif
tej samej firmy te springi czy innej? Zakładałeś kiedyś do serii -60? -40 można spokojnie kłaść na serie i nic się nie dzieje, ale wedle tej Twojej teorii jest tak, że -60 też będzie dobre i nic nie będzie biło
> molo ja to porownywalem sprezyny -60 platimex-a sa o 3 cm krotsze od
> "ganiac"
ale ja tylko mówie ze jak coś to da sie bez ściągaczy wiadomo ze z owiele lepiej
> "ganiac"
tylko czy jest sens to zakladac, zostawic -60? czy -40 z tym amorem lub seria? co sadzicie?
wkładaj 70/50 i ogien biglaugh.gif
jak sprezyny -40 wejda ba te amorki skracane to po co wydawac kase na serie amor...
molo co ty gadasz... ja czekam az euro bedzie po 1,5zlotego i kupuje gwint grinser006.gif
> to zalezy czy ma byc nisko czy wyzej
> serie amor...
seria amor tańszy niż skracany
> serie amor...
no racja, zostanie -60 chyba, moze nie rozwale znowu miski:)
a na jak twardo mu kazałeś zrobic?
ale na poczatku tematu bylo zadane pytanie i wynika ze kolega juz ma juz skracane amorki tongue.gif
srednio twardo, jak to ujolem hm.. nie za miekko ale nie beton
> tak z ciekawości jaki silnik masz w tym cc?
1.2 16v
ale taki amorek może sprzedać za dobre pieniądze, zostanie mu na serię i jeszcze na piwko czy tam inne bajery
> juz skracane amorki
mam, leza nowki w pudelku puki co
