1,7 TD CARAWAN CIĘZKO PALI RANO
WITAM MAM NIELADA PROBLEM MOŻE KTOŚ DORADZII. MAM ASTRE 1,7 TD I CIĘŻKO PALIŁA Z RAŃCA BYŁEM U FACHOWCÓW POWIEDZIELI ŻE SŁABE CIŚNIENIE TO SE KAPE ZROBIŁEM STANDART PRZY TYM WYMIANA WAŁKA ROZRZĄDU BO ZPIŁOWANY BYŁ I SPAWANIE GŁOWICE JAKIEŚ 1800 ZŁ NO I ODEBRAŁEM WÓZ I CO I NIC. DALEJ CIE ZKO PALI TURBO OK. JESTEM ROZWALONY NA ŁOPATKI JEST TO MOZLIWE ŻEBY WTRYSKI LAŁY I Z TEGO POWIDU CIEZKO PALIŁ MOZE MA KTOŚ DO SPRZEDANIA JAKIĘŚ WTRYSLI TO MOJEJ BRYKI ZA ROZSADNĄ CENĘ HMMMMM
zapytaj tu
> POMOCY !!!!!!!!!!!!!
może świece żarowe padły ...
> ŚWIECE SĄ OK SPRAWDZAŁEM MAM NOWE PARE MIESIECY
a co do braku efektu remontu silnika, to może wal z reklamacją do tych fachowców co spieprzyli robote
> zapytaj tu
> i nie KRZYCZ
...i profil uzupełnij uzbroj_zlo.gif (ostatnio coś mnie na posterunkowego wzięło tongue.gif )
Trza by sprawdzić u majstra wtryski i pompę. Jeśli brudne wtryski bo wózek stary i się jęździ np. na oranżadzie -wypompować paliwo z baku, zalać porządnego diesla z 10 l, dodać uszlachetniacza shella, odpalić i spalić.
Jeśli to tylko zanieczyszczone wtryski to pomoże.
Powodzenia
> Powodzenia
jAK ZALAŁEM DO BAKU uszlcza co czyści wtryski to bryka szła ale jak znów brakło to widać różnicę
czesc.
tez mam TD i przerabialem to rok temu o tej samej porze roku. podjedz do fachowcow niech ci ustawia kat wtrysku. zaloze sie, ze jest zbyt pozny i stad to ciezkie zapalanie. moj teraz pali na dotyk mimo iz ma 240 kkm przejechane. poza tym po tej regulacji auto odzyskalo moc, a wczesniej to bylo roznie- w zaleznosci jaki miala dzien...
dodam jeszcze, ze warto potrzymac auto dluzej (jakies 5- 6 sekund) po zgaszeniu lampki swiec zarowych i dopiero wtedy zapalac.
pzdr.
> czesc.
> miala dzien...
> pzdr.
A ile to kosztuje i jaki masz silnik?
ceny lubia sie zmieniac... zaplacilem 60 zl ze sprawdzeniem koncowek wtryskow, cisnienia sprezania, ustawieniem kata wtrysku i wymiana paska klinowego.
podejrzewam, ze jakies 40- 45 zl za regulacje u fachowcow z mojego miasta.
silnik jest GM, ale to akurat nie gra roli jezeli chodzi o cennik, placi sie przeciez za konkretna usluge.
pzdr.
> miasta.
> pzdr.
No własnie nie zabardzo, w isuzu jest odwrotnie kolektor wydechowy i ssacy, co za tym idzie pompa wtrysowa i zeby dostac sie do pompy trzeba troche wykrecic czesci, np. kolektor ssacy a dojscie jest przesrane.
Koledzy juz pisali ze jak mechanik usłyszał ze isuzu to krecił nosem no i ceny winduja bo japoniec.
> miasta.
> pzdr.
A gdzie to wogule robiłeś, we wrocławiu ?
> czesc.
> miala dzien...
> pzdr.
ustawienie zapłonu a kąta wtrysku to jes to samo czy to sa dwie odrebne żeczy. Powiem szczeże fajnie sie tym autem jeździ ale niekiedy ręce opadaja a jak juz widze tych mechaników to niech ich ręka boska broni same ciaproki zadnego do porządku. oslabiony.gif
Paviu:
ustawialem u siebie w miescie, tj. w olesnicy. bardzo dobrzy fachowcy, specjalizuja sie tylko w silnikach diesla. stoja tam same mercyki i dostawcze. moge podjechac sie zapytac ile by wzieli za "japonczyka". pytanie tylko, czy chcialoby ci sie tluc az do olesnicy i czy w gre wchodzi tylko regulacja kata wtrysku, czy sprawdzenie szczelnosci cylindrow, koncowek wtryskiwaczy itd. ja wtedy zaplacilem 60 zl za kompletna diagnostyke z wymiana paska klinowego. brat mojej dziewczyny, w uniaku za to samo, plus sprawdzenie walka rozrdzadu, luzu zaworowego zaplacil 180 zl.
ludwig:
kat wtrysku jest pewnie synonimem ustawienia zaplonu w benzyniaku.
nie polecam ci oddawac auta do "jakis" mechanikow, to musza byc ludzie ktorzy TYLKO robia w dieslach i wiedza wszystko na ich temat. w przeciwnym razie, moga cos przestawic na pompie i wtedy bedziesz mial wiecej zmartwien na glowie...
zycze powodzenia w poszukiwaniach specow w twojej okolicy.
> Paviu:
> 180 zl.
> ludwig:
Nieraz jedze do Mirkowa,Długołęki wiec Olesnica z tamtad to rzut beretem. Jakbys przejezdzał koło tego zakładu to mógłbyś sie spytać (kat wtrysku, regulacja zaworów- ceny odzielnie) kompresje sprawdzałem juz.
Co do regulacji kata to nie jest to skompliowane, jakbym miał przyrzad to sam bym sprawdził (i zestaw kluczy do demontarzu kolektora) zlosnik.gif
> czesc.
> miala dzien...
> pzdr.
A czy kąt wtrysku ustawia się za pomocą czujnika wpychanego z boku pompy wtryskowej. A może sa inne metody? Pytam bo musze tez u siebie sprawdzić.
Astra 1.7D GM 93r Caravano.
> siebie sprawdzić.
tego to ja "nie znaju" wink.gif jak napisalem, bylem u specow, nie znam sie na ich magii.
pzdr.
> siebie sprawdzić.
Czy z boku, z dołu lub gory to od pompy zalerzy, ale tak, wykreca sie srubke i wkłada sie czujnik(na ogół wskazówkowy) i obraca sie całą pompą.
> sie całą pompą.
