auto rozgrzebane....
panowie nie moge wcisnac cylinderka z przodu od klockow bo chce klocki wymienic a co najlepsze wyszedl na max i chodzi na boki jak go wcisnac spowrotem ... pilnie
> kluczem
a jasniej??juz chyba wszystkm probowalem
może spróbuj ściskiem stolarskim. Kiedyś to mi pomogło.
> kluczem
a jest mozliwe ze gdzies sie przewody zapchaly i on nie chc wejsc?? bo wyszedl na max i chodzi na lewo i prawo i teraz trzeb ago idealnie wlozyc czy tam nie ma pod ta guma zadnej zapadki by obrocic go w oddpowiedniej pozycji i dopiero wciskac?
musisz przylozyc sile (ja robie to trzonkiem mlotka) i trzymac tak przez kilka sekund - tloczek bedzie sie powoli cofal. ok.gif
..jak se już lata na lewo i prawo to już sobie z cylinderka wyszedł
> odpowietrznik odkrec wtedy wejdzie bez problemu
juz siedzi tak zrobilem smile.gif dzieki sliczne za szybka pomoc
panowie co jest grane hamulce mi sie same zaciskaja pedla twardnieje i dupa im wiecej metrow tym bardziej
jak wypadl ci tłoczek to musisz odpowietrzy przod wink.gif czysciłes z rdzy jarzmo ? klocek musi tam luzno wchodzi.
> jak wypadl ci tłoczek to musisz odpowietrzy przod czysciłes z rdzy
to moze byc zasyfiony i poprostu nie wraca po wcisnieciu hamulca??
.To też
ale skoro tłoczek sie bujał jak pisałeś, to na 100% masz powietrze w układzie.
Musisz odpowietrzyć, innej opcji nie ma
> .To też
> układzie.
wiem wszystko wyszlo w praniu a powiedzcie mi czy zapowietrzone hamulce moga nieodbijac??
A jak przejedziesz troche to są cieple koła? Mi nie wracały do końca tłoczki z przodu. Wyjąłem, przeczyściłem papierem ściernym. Wkładałem je ściskając kluczem francuskim. Do tego odpowietrzenie ze zmianą płynu. Pamiętaj też o sprawdzeniu tych gumek uszczelniających bo moja jedna była rozwalona i miałem w cylinderku pełno syfu i płyn wyciekał zlosnik2.gif
Zapowietrzenie raczej nie ma nic do rzeczy. Jak tłoczek nie wraca to albo wina tłoczka, albo jarzmo zapieczone albo rzadszy przypadek gdy guma w przewodzie się rozwarstwi i zrobi się coś w rodzaju zapadki.
Jak miałeś problem z wsadzeniem tłoczka z powrotem to gdzieś tam jest problem.
cieple??jajka mozna smazyc a o jezdzie to moge zapomniec bo sa tak zacisniete ze kola w miejscu stoja
