Skrócone amortyzatory tył.
Mam pytanko. Czy u Was też skrócone amorki z tyłu są lekko pod kątem czy w pionie? u mnie są lekko pochylone i zastanawiam się czy to tak ma być...
Pochylone w sensie przód/tył czy prawo/lewo patrząc od tyłu auta?
Patrząc bokiem na auto to są pochylone o tak:
(przód auta) "\" (tył auta) na seryjnych było tak "|". Czy to tak ma być czy co? Inaczej się tego nie dało w sumie wkręcić (tzn podniosłem belkę i dokręciłem śrubki.
No to jest chyba normalne zjawisko, rozrysuj sobie mocowania ruchome w tylnym zawiasie. Jak skrócisz amorek, belka (koła) pójdą do góry i trochę będzie musiał się przekrzywić. Przy normalnym amortyzatorze i skoku jest to o tyle niewielkie przekrzywienie, że poducha to amortyzuje i nie widać tak bardzo. To są tylko moje przemyślenia, biorę pod uwagę, że wszystko jest dobrze zamontowane. No ale z drugiej strony żaden klubowicz się jeszcze na to nie skarżył, więc albo to normalne i panikujesz, albo nikt się jeszcze z tym nie spotkał i coś źle poskręcane jest (o ile można tam coś źle poskręcać....). Tyle ode mnie clown.gif
Nie zakładam, że coś źle poskręcałem, bo tam są 2 śruby zeby.GIF. Ale może coś tam trzeba jeszcze dodać albo coś? Nie wiem.
A chce sobie wystartować w sprincie i wolałbym uniknąć urwania amorka na zakręcie zeby.GIF
> Nie zakładam, że coś źle poskręcałem, bo tam są 2 śruby . Ale może
Jeśli założyłeś tak jak stary powinno być ok
> na zakręcie
> Wtedy będziesz pewien że jednak coś źle skręciłeś
zauważyłem też że koło jest troszkę cofniętre w wyniku tego zabiegu.
Ktoś tu musi mieć obniżony zawias...
