Rozrusznik
Potrzebuje pomocy zco sie stał
Wxzoraj próbowałem odpalić swoje UNO 1.0 w momencie przekrecenia kluczyka w pozycje rozruch (zakrecic rozrusznikiem) zgasły wszystkie kontrolki poleciał dymejkj z kratki nawiewu i to byuł koniec. Auto teraz po przekreceniu kluczyka zapala kontrolki ale nie kreci z popychu odpala.
Pomóżcie proszę bo wekend ciepły niewiem.gifa ja bez auta
Gdzieś albo przepaliły się kable albo tak zaśniedziały, że nie ma przejścia prądu. Bo wątpię, żeby rozrusznik się spalił...
Wyczyść punkty przyczepienia masy, wyczyść klemy, wyczyść połączenie kabel +/rozrusznik, sprawdź jak się ma pierwsza kostka od aku, puknij delikatnie, ale zdecydowanie w rozrusznik(np. rękojeścią młotka, jak nie pomoże to samym młotkiem)
biglaugh.gif powinno działać
mozesz mi dokładniej opisac w co pukac bo mam to uno od 1 m-c i mało wiem jeszcze o nim
> powinno działać
czy ktos opisze mi bardziej gdzie szukac tych kabelków do rozrusznika.
Pomóżcie błagam
Niestety nie wiem gdzie jest rozrusznik w 1.0
W życiu nie widziałem go na oczy.
Ale tak czy siak dojdziesz po najgrubszym kablu plusowym (czerwony)
Rozrusznik ma kształt walca i idą od niego dwa kable. Gruby z nasadką oczkową i chudziutki, oba czerwone, u mnie jest przed chłodnicą. Na dole. Wyczyść wszystkie styki papierem ściernym, albo pilniczkiem.
Puknij w korpus, może szczotki się zawiesiły, u mnie pomogło icon_rolleyes.gif
Masa w 1.4 podpięta jest do karoserii pod akumulatorem, i przewód idzie dalej do skrzyni czy tam bloku i kończy się nasadką oczkową.
Tu czynności jak wyżej. Odkręcić, wyczyścić, zakręcić.
Edit: o widzę że w 1.0 jest inny rozrusznik, tak czy siak wyczyść wszystkie styki kabli z rozrusznikiem.
http://www.allegro.pl/item689347715_rozrusznik_fiat_uno_1_0_benz.html#gallery
Pzdr
> rozrusznika.
> Pomóżcie błagam
W 1.0 rozrusznik jest za silnikiem.
Jeśli spojrzysz na obudowę filtra powietrza, to pod nią będziesz mieć kolektor dolotowy, a pod nim - rozrusznik. Dokładnie obok alternatora... a gdzie jest alternator - wiadomo.
Rzeczywiście do rozrusznika dochodzą dwa przewody. Jeden bezpośrednio z akumulatora o dość znacznym przekroju. Połączony jest także z alternatorem. Drugi - cienki z wsuwaną końcówką.
Sprawdz czy po przekręceniu kluczyka w pozycje "rozruch" na tym cienkim kabelku co dochodzi do bendiksa pojawia się napięcie.
No właśnie, jak to jest? po przekręceniu pojawia się napięcie, a jak w końcu odpali, to znika?
Jak cofniesz kluczyk z pozycji z której załączasz rozrusznik to znika.
> znika.
No tak, tylko po odpaleniu kluczyk wraca chyba w pozycje 'rozruch' no i nie powinno być już napięcia...
Tak, bo przecież stacyjka Ci sie "cofa".
