Szarpie na gazie
Witam! Mam taki problem z moim uniakiem.. Otóż, jakiś miesiąc temu podczas ruszania gdy wrzucalem 3 bieg podczas dodawania gazu następowalo małe szarpnięcie i potem chodził normalnie... Potem zaczęlo sie coraz gorzej. Od 3 dni szarpie mi na każdym biegu, podczas ruszania, jazdy i wogóle cały czas. Moc ma, na jałowym biegu nie gaśnie tylko z rury z tyłu jest jakby inny dźwięk niż kiedyś.. jakby takie wybuchy. Czym to może byc spowodowane? Reduktor regenerowalem ze 3 miesiące temu.. Chodzil dobrze az ostatnio coś zaczęło sie dziać...
Może po regeneracji dopiero membrany się dopiero ułożyły i teraz trzeba jeszcze raz wyregulować. wink.gif
wg mnie powinieneś sprawdzić świece i albo wymienić jak mają już duży nalot albo zmniejszyć odstęp elektrod do 0,6 mm (obowiązkowo u mnie to pomogło). Obejrzyj też w nocy czy kopułka i kable nie świecą wink.gif
> świecą
Pierw to warto sprawdzić czy problem występuje także na benzynie. Jezeli nie, wówczas jest cos z instalacją lpg. Być może warto wymienić filterek gaz, jeżeli nie był wymieniany lub sprawdzić reduktor.
u mnie na benzynie działał bez zarzutu ale na gazie szarpał w zakresie niskich obrotów. Samochód na benzynie nie jest tak czuły na te elementy aniżeli na gazie. Sam w to nie wierzyłem że zmniejszenie odstępu elektrod ma takie znaczenie dopóki się nie przekonałem na własne oczy yikes.gifgrinser006.gif
Chyba znalazłem przyczyne... jak otworze maske i uruchomie silnik to czasem słychać jak chyba iskra strzela pod kopułką w aparacie zapłonowym i wtedy można zaobserwować drgania silnika... przed chwilą przejechałem 25 km.. myślałem że ten uniak się rozleci przez te drgania... Załważyłem ze szarpania występują również na benzynie ale nie tak mocne jak na gazie... TEraz niech mi ktoś powie co musze wymienić żeby ta iskra pod kopułką nie przeskakiwała, dodam że 2 dni temu kopułkę wymieniłem na nową. Czy jeszcze moze trzeba palec rozdzielacza wymienić? a moze coś innego?
najwidoczniej kupiłeś kiepskiej jakości kopułkę. oslabiony.gif Ja bym na twoim miejscu założył jeszcze raz poprzednią i porównał czy na starej są mniejsze przeskoki iskry. Zasadniczo z kopułką wymienia się palec rozdzielacza wink.gif
Jutro kupie palec rozdzielacza i zobacze czy to coś pomoże... A czy z tym mogąbyć związane również wybuchy z gaźnika? Sprawdzałem jeszcze przed chwilą.. jak dodam gazu to widać ze świecą sie 2 przewody i strzela w gaźniku...
Sam sobie odpowiedziałeś, jak Ci 2 przewody świecą to znaczy że są do pupy. Gaz się nie spala i zbiera się, a potem yebudu, jak wkońcu iskra pójdzie
  • 3 miesiące później...
odblokuj privy jak mam z Tobą pisać !
