Problem z odpaleniem Seja 1.1
Witam z sąsiedniego kącika. Szybkie pytanie o seja kolegi. To jest 1.1 ale nie wiem jeszcze czy MPI czy SPI. Bankowo Sporting
i cytat.
Quote:
Pany poratujcie :/
Mianowicie sprawa jest dość dziwna. Silnik ciepły, wsiadam i chce odpalić. Przekręcam kluczyk i kręci, ale objaw podobny do padnniętego aku a do tego na liczniku pojawiają się jakieś literki na sek po czym resetuje się zegar i przebieg dzienny. Muszę chwilę odczekać i zapali, ale tu znowu kolejny problem. Zaraz po tym silnik wchodzi na wysokie obroty coś koło 2,5tyś i chwile tak sobie wyje poczym spadają na wolne. Dodam, że dzieje się to tylko czasami a nie za każdym razem więc wina padniętego aku przesądzona raczej nie jest. Z reguły odpala normalnie Auto jeździ na codzień i ma 6lat.
Akcja pilna bo w piątek kumpel nad morze nim jedzie.
> i cytat.
> Quote:
> Pany poratujcie :/
jak 6 lat to mpi. może komputer się zepsuł, albo instalacja elektryczna nie łączy. powiedz koledze niech sprawdzi styki i masy, i wyczyści klemy na akumulatorze.
Aha to nie sporting a jakaś wersja DYNAMIC
jesli silnik zimny odpala, a cuda dzieja sie na cieplym i jak ostygnie to znowu pali jak nalezy, to dokladnie takie cos mialem jak tulejki rozrusznika puchly i na cieplym silniku stal w miejscu, albo przekrecal sie o jeden obrot i stop - przekrecal i stop.
wymiana rozrusznika pomogla.
Czy ktoś jeszcze ma jakieś pomysły ?
sprawdzić ładowanie, może pęka obudowa alternatora
nie ma styku masa i raz zapali raz nie
ja mialem taki objaw ale na rozgrzanym silniku jechalem i jak dojezdzalem do skrzyzowania to gasl chcialem odpalic aku padniete po chwili normalnie kreci i jedzie dalej i co 10 km to samo wymienilem czujnik polozenia walu i alternator zregenerowalem i jest ok.gif
> i cytat.
> Quote:
> Pany poratujcie :/
Co do tego objawu panietego aku to ojciec mial podobnie w ładzie samarze okazało sie ze na rozruszniku jakas tulejka sie wytarła i ten caly trzpien krzywo siedzial i przy odpalaniu brało przeogromne ilosci prądu zeby wogule mogło ruszyc rozrusznikiem, moze niech kolega podjedzie do elektryka i zmiezy pobor pradu na rozruszniku moze akurat to to
co do tych wysokich obrotó to slyszalem ze komp moze sie uszkodzic własnie od zbyt małego napięcia , tak samo jak by ktos jechał iles tam dziesiąt kilometrów bez alternatora to tez komp padnie
