nie jedzie poniżej 2 tys obr
zauważyłem to jakiś czas temu, że poniżej 2000 -2200 tyś zachowuje się jakby go coś hamowało, dopiero po przekroczeniu tej granicy zaczyna jechać
spalanie w normie, w sumie to czasem gaśnie zaraz po zapaleniu ale odpala bez problemu potem, poza tym tak było też zanim zaczął jeździć gorzej poniżej tych 2 tys
co to może być
i.e. tak? To że gaśnie to wg mnie trzeba by wyczyścić silniczek krokowy. LPG jest? Dzieje się tak na npPb i LPG czy tylko noPb? Ja bym stawiał w pierwszej kolejności na świece, potem kopułka i palec, a potem przewody jeżeli coś z tych rzeczy nie było wymieniane. wink.gif
PS ile nalotu?
nie mam lpg, tylko benzynka
nalot niezałe 100 tys...
no powiem szczeże że podejrzewałem świece i resztę, ale nie chciałem nic sugerować grinser006.gifspineyes.gifgrinser006.gif
ja nim zrobiłem 20 tyś i nie wymieniałem świeć, więc myślę że mają jeszcze ponad 20 tyś zrobione..
czyli zacząć od tego i obserwować, a jak to nie pomorze to wymieniać dalej??
> wymieniane.
> PS ile nalotu?
Silnik krokowy ma coś do przyśpieszenia? yikes.gif Chyba jest odpowiedzialny tylko za pracę silnika (płynność, róność) na biegu jałowym...
Ja stawiałbym na aparat zapłonowy albo sam zapłon (cewka, świece) waytogo.gif
przecież gajos napisał że krokowy za gasnięcie tylko odpowiada
> Silnik krokowy ma coś do przyśpieszenia? Chyba jest odpowiedzialny
Jasno napisałem, że jeżeli chodzi o gaśnięcie to silniczek krokowy trzeba by wyczyścić. Kolega czyta uważniej. 270751858-jezyk.gif20.GIF
> nic sugerować
> dalej??
No to jak tak moja teza tylko się potwierdziła. wink.gif Nie zdziwiłbym się jakbyś zastał w silniku jeszcze oryginalne świece. grinser006.gif Moim zdaniem na 99% po wymianie wszystko wróci do normy. wink.gif Być może nawet gaśnięcie. wink.gif
no oryginalne to może nie, bo gość razem z samochodem dał mi też kopułkę i kable wn, a nie sądzę że przy okazji nie zmienił świeć...
niedługo po kupieniu go oglądałem świece i wyglądały ok, ale teraz też myślę że już na nie pora, może jutro podjadę, kupię i wymienię
a powiedzcie jeszcze jakie świece kupić, na pewno ngk tylko że tam zawsze był problem które dobrać do fajerki
W Punto miałem 80kkm nalotu i oryginalne świece. Wszystko byłoby cacy gdyby nie to, że zimny jak odpalał to strasznie telepał silnikiem i zimny miał tylko 900obr/min. Pozatym świece po wykręceniu wyglądały super i w ogóle jak nówki. Po założeniu nowych silnik zimny chodzi równiutko nic nie telepie i trzyma zimny 1100obr/min. Po wyglądzie świec nie powiedziałbyś nigdy że mają aż 80kkm najeżdżone.
CO do świec pojęcia nie mam bo u mnie jest Punto po liftingu i siedzą jakieś nowe świece po 20zł za sztukę.Nowe tylko NGK zamienników brak. oslabiony.gif
weź NGK tylko na mniejszy klucz bo te szersze nie zmieszczą się wink.gif w sklepie w katalogu znajdą ci symbol smile.gif
> brak.
900 obr/min to idealne obroty dla biegu jałowego zlosnik.gif Tylko się cieszyć... Chociaz na zimnym jest ssanie więc powinny być trochę wyższe ale potem powinien trzymać ok 900 obr/min waytogo.gif
> 900 obr/min to idealne obroty dla biegu jałowego Tylko się
Na ciepłym silniku było dobrze, tylko na zimnym trzęsło i telepało i nie było tak jak trzeba. A dla tego silnika o dziwo obroty biegu jałowego wynoszą 750obr/min icon_eek.gif. Ale chodzi cichutko i równiutko wtedy. grinser006.gif
no i tak, świece wymienione wczoraj, tylko go odpaliłem na chwilę...
dzisiaj rano wsiadłem i się przejechałem po mieście i znowu to samo, ale jak drugi raz w niego wsiadłem to już było ok i nie zamulał
w sumie potem cały dzień było dobrze i wieczorkiem jak do domu wracałem to chyba też zaczął mulić, ale już sam nie wiem
ogólnie już wiem do czego to porównać, do jazdy autem z turbiną... najpierw jest muł zanim turbo zacznie ładować, a potem nagle odżywa
chociaż porównanie należny uznać za mocno metaforyczne... bo ja można porównywać zadziałanie wszystkich 45 kucy do jakiegokolwiek turbo
i co teraz panowie? następne w kolejności są przewody wn?
na twoim miejscu w obowiązkowo nocy! sprawdził bym te przewody zapłonowe i kopułkę czy nie świecą a później wymieniał bo szkoda kasy wyrzucać w błoto jak może są dobre. Aha nie bierz jakiś Janmorów lub coś podobnego. Najlepsze przewody to oryginały (chyba Champion) lub NGK. wink.gif Janmory wywaliłem po chyba 500 km bo pękł przewód a świeciły tak samo lub gorzej aniżeli stare sciana.gif
> czyli jak nie świecą to są dobre na bank??
tak
u mnie w nocy pod maską to jakby burza była tak skakały iskry po silniku zlosnik2.gif a na nowych nic nie widać tylko ciemność grinser006.gif
