problem z 1.2 8V
Panowie mam problem, jak odpalę mojego sejacza obroty wskakują na3-3.5tys obr/min... dodam gazu to później spadają na około 2tys obr i falują między te 2obr a 2.1tys obr frown.gif o co może chodzić ? confused.gif
1. masz tak na zimnym, cieplym, czy caly czas?
2. jak masz tak wysoko obroty - sprawdz czy linka gazu jest cofnieta do konca i przepustnica sie zamknela.
3. zdejmij dolot i zatkaj dziure przepustnicy i mala dziure powietrza do krokowca - jesli zdechnie, to masz nieszczejnosc gdzies nizej pod przepustnica i ciagnie lewe powietrze
4. odlacz wtyczke krokowca i zobacz czy obroty beda dalej falowac.
opisz pozniej jakie masz obserwacje po tych 4ech punktach.
Pierwsze skojarzenie to lewe powietrze.
Nic nie "syczy" w okolicach kolektora ssącego?
> 2tys obr i falują między te 2obr a 2.1tys obr o co może chodzić
nie wiem jak w 8v ale u mnie w 16 takie objawy byly jak padl czujnik temp w kolektorze.
sprawdź masę przy cewkach
ostro ciągnie powietrze przez właśnie dziurkę krokowca ale nigdzie indziej... to jest obojętnie czy na ciepłym czy na zimnym silniku 270751858-jezyk.gif
> indziej...
no ciagnie, ale miales sprawdzic, czy jak zatraksz dziure krokowca i dziure przepustnicy - czy zdechnie. szmate wez i zatkaj dziury.
wygląda to typowo na krokowca . odkręć wymocz w ropie wyczyść i załóż może bedzie działać waytogo.gif
> tylko daj dużą szmate bo ci wessie i będzie jajo
> może bedzie działać
on ma swoje humory poprostu, teraz dwa dni jeździ normalnie niewiem.gif po swapie dziwne fazy łapie zakrecony.gif
