wypadające zapłony C14NZ benzyna/LPG
Witam ,byłem u gazownika wymienił filtry podłączył pod kompa i wykazało ,że sonda lambda jest martwa (sprawdziłem kącikowym sposobem na drucik ,kontrolka migała szybko na beznynie) wymieniłem więc sonde lambda ,przewody WN na Bosch Silicon Power ,kopułke i palec na bremi ,i do tego świece zapłonowe na NGk V-line 23 BK5Ek na klucz 16 odstęp elektrod 0,8 dwie elektrody (orginalnie powinny być NGK BR5ES na klucz 21 odstęp elektrod 0,9 jedna elektroda) i pojawił się problem wypadających zapłonów na pB i LPG slinka.gif . Teraz pytanie sonde sprawdziłem i jest nastepująco : na benzynie bogato (lampka świeci) czasami mruga powoli ,na gazie w zasadzie mruga powoli calyczas więc niby ok confused.gif ,powiedzcie czy mój problem z zapłonami powodują świece nie dobrane odpowiednio ?? czy sonda która na benzynie pokazuje na bogato? Dodam że auto przy gwałtownym wciśnięciu gazu przymula jakby się zalewało..Wymieniać świeczki na stare czy walic do gazowników??
> zapłonów na pB i LPG . Teraz pytanie sonde sprawdziłem i jest
> gazowników??
Wymień swieczki i zobacz co sie bedzie działo,Po jaka cholere zakładałeś 2 elektrodowe (V23),co to niby miało dawać?Do gaziarzy zawsze jeszcze później możesz podjechać.
Założyłeś swieczki o większej ciepłocie podjerzewam że V23 ma ciepłote 85stopni ,A orginalne V2 do Astry czyli BR5es maja 65.
Wyższa ciepłota przeważnie jest stosowana w wielopunkcie ,nie mówie że problem tutaj leży ale świece masz źle dobrane.
Pzd
w weekend postaram się założyć stare ,fakt świeczki założyłem dlatego że miałem je prawie za free i pasowały ,jeśli to okaże się przyczyną kupie GM po 8zet za sztuke i myśle że bedzie ok ma ktoś jakieś inne spostrzeżenia dot. tematu??
> załóż jednoelektrodowe - to lepsze do LPG
Osobiscie jestem zwolennikiem zakladania swiec dedykowanych dla danego silnika (nawet zasilanego LPG), z ewentualnym dobraniem swiec o innej cieplocie (oczywiscie o sensownym dobraniu, pisalem niedawno o tym). Zadne swiece "specjalnie do gazu" i tp...Co najwyzej przy swiecach jednoelektrodowych mozna zmniejszyc szczeline do 0,7 mm.
Do twojego silnika jest przewidywana zwykła świeca taka sama jak do CQ.Czyli V2 z Ngk albo z Iskry FE65PRS.Koszt praktycznie żaden komplet od 25-40zl,
No i problem rozwiązany ,założyłem spowrotem stare jednoelektrodówki i jak ręką odjął smile.gif dzięki za rady Panowie 20.GIF Dodam że świeczki te na klucz 16 które okazały się nie dobre do mojego silnika mogę odstąpić za pół ceny 270751858-jezyk.gif przebieg 150km pozdrawiam
