kontrolka ciśnienia oleju
Mam problem z zapalającą się kontrolką ciśnienia oleju. Na początku zapalała się na moment w momencie wyłączenia silnika, pomyślałem że to czujnik nawalił i wymieniłem go. Po wymianie czujnika kontrolka nadal się zapalała na chwilę po wyłączeniu silnika, teraz problem jest większy bo kontrolka zapala się na wolnych obrotach (np jak stoję na światłach) i tylko wtedy jak silnik jest już mocno rozgrzany. po dodaniu gazu kontrolka nie świeci. Czy to kończąca się pompa olejowa, jeżeli tak to jakie są koszty wymiany, czy może szukać przyczyny w elektryce?
a kiedy olej zmieniałeś??
> zbieraj kase na nowy silnik jak sobie tak dalej pojezdzisz.
wg mnie już jest za późno na tanią naprawę
Olej zmieniałem w tym tygodniu wraz z czujnikiem ciśnienia oleju i filtrami. Po wymianie oleju jest tak samo, czyli kontrolka świeci na wolnych obrotach.
