Przekładnia kierownicza
Witam.
Mam do Was pytanie krótkie i treściwe.Czy jest możliwość skasowania luzów na przekładni kierowniczej?Może ktoś z Was przechodził ów zabieg?
Dzięki za wszelkie info.
wg mojej wiedzy w stilo to nie jest możliwe, tylko wymiana
a konstrukcja nie jest podobna do puntawki ? tam tez niby sie nie da i sugerowana jest wymiana za 2300 calej graciarni, a mimo wszystko da sie zalatwic wszystko za 2x15 zl (!) wymieniajac krzyzaki w dolnym odcinku walka kierownicy.
Tzn... mowie o odcinku kolumny kierowniczej, co z tzw " maglownicą" to nie wiem.
Jesli mówisz o tzw wałku Nadela, to da się go samego wymienić, luzy powstają między wałkiem a krzyżakiem, ale..... zwróć uwagę czy tylko tam, we wcześniejszym stilo który posiadałem, było własnie to wymienione oraz maglownica. z maglownice orginal dałem 770 zł.
Jest śruba w maglownicy, dostepna od dołu po podniesieniu auta. Możesz delikatnie dokręcić śrube aż do wyczuwalnego oporu. Troche pomoże, tylko nie przesadzaj bo kierownica nie bedzie wracac do neutralnego położenia.
Moje autko przechodzilo taki zabieg kasowania lozow na przekladni wlasnie, zaplacilem w sumie 400 zl z wymiana drazka kierowniczego i faktycznie nie stuka ani nic ale jakos bardzo ciezko teraz chodzi, ale nie moge dokladnie rozgrysc co oni zrobili, w sumie chcialem zeby dali przekladnie do regeneracji a oni to jakos na swoj sposob zrobili co mnie troche wkurzylo bo za regeneracje by dal z 300 zl wiecej ale mial bym spokuj, poza tym to i tak w niektorych polozeniach przekladnia dalej stuka.
i znowu byś się zdenerwował bo wydając 700zł na regeneracje przekładni przepłacasz bo za tyle samo jest nowa biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> Nawet za 680 zeta da sie
A możecie dać namiary gdzie można takową kupić ? To za co ja k..... zapłaciłem tym ciulą 400 zł ?
allegro nick moto akuki, sprawdź brałm kiedyś od niego częsci osobiscie, sprawdzone
>za nic
Najwidoczniej tak, cos tam jednak zrobili bo kierownica duzo ciezej chodzi smile.gif ku...jak tu sie nie wkur... smile.gif
Dzieki za odpowiedz.
Ten nick to razem pisane motoakuki ? czy samo akuki ?
Ja wymieniałem na nową dwa lata temu, po roku wyraźnie już stukała, po dwóch ma wyraźne luzy. To co się dało skasowałem przez wkręcenie śruby regulacyjnej, niestety to kasuje luz w miejscu, gdzie listwa spotyka się z zębatką, a wygląda, że luz występuje na całej długości listwy. Te przekładnie są robione z nieodpowiedniego materiału lub nieprawidłowo smarowane. Brak mi już słów na zawieszenie, układ kierowniczy oraz jakość foteli i tapicerki w tym aucie!
Niestety muszę Ci przyznać trochę racji smile.gif To samo mi w sumie mówił mechanik ze sie nie bedzie oplacac regenerowac czy kupowac nowa bo za chwile bedzie to samo.
Właśnie dwa lata temu kupiłem pozmianową, tak jak pisałem, jest już w kiepskim stanie. Podaj proszę numer pozmianowej, sprawdzę z moją.
