uszczelka reflektora
jest to do kupienia ? albo sama zaslepka klosza?
bo juz mnie irytuje parujacy klosz-uszczelka wpada w zaslepke i puszcza..
> puszcza..
ale.... ta uszczelka w sumie nie ma za zadanie zapobieganiu parowania reflektora, poza tym pzreciez reflektor nie jest hermetyczny zamkniety szczelny
otworz zostaw niech porzadnie odparuje i tyle
> zamkniety szczelny
no to ktorendy sie woda dostaje?
i po co jest ta uszczelka-jezeli nie poto by reflektor byl szczelny?
Ta uszczelka to raczej ma za zadanie wpadanie w tą zaślepkę bo tam jest taki otworek na to przeznaczony smile.gif. U mnie też paruje jeden reflektor ale nic na to nie poradzę, trzeba raz na jakiś czas otworzyć ten dekielek i samo odparuje. Albo mam jeszcze jeden pomysł - zrobić jakieś odpowietrzanie tzn. zrobić dziurkę w reflektorze gdzieś.
> jest taki otworek na to przeznaczony .
hmm.gif znaczy ma sie w rowku chować ?- niesadze
> reflektorze gdzieś.
wg mnie uszczelka jest raczej po to by:
- nie lala sie do srodka woda ciurkiem
- nie kurzyl sie w srodku reflektor
a woda.. najnormalniej w swiecie wilgoc w powietrzu ktora sie skroplila i nie ma jak odparowac - w cieply dzien otworz niech sie osuszy i tyle
no dobra-uszczelka jest do d... - jak by jej nie bylo- pojezdze w deszczu i paruje-wiec toredy puszcza
> sie osuszy i tyle
no i ok, a skad ta wilgoc ?
Nowe reflektory są śliczne i hermetyczne ale po jakimś czasie uszczelniacze przy oprawach żarówek sztywnieją /parcieją i dostaje się tam para wodna (podczas wilgotnych dni). Wówczas szczelność staje się przekleństwem bo po skropleniu się pary w środku woda ta nie ma jak odparować. Najprościej - wyjąć oprawy żarówek na kilka godzin w warunkach suchej i gorącej pogody - i samo wyschnie. W garażu można pomóc sobie suszarką do włosów. Niektórzy robią otwory odpowietrzające w dolnej części ale to z kolei powoduje dostawanie się zanieczyszczeń. Nie ma na to idealnej metody i bywa to problemem nawet w kosztownych samochodach.
jak to skad... reflektor nie jest hermetyczny wiec: jak sie nagrzeje a jest wilgotno to przy stygnieciu ciagnie pare wodna i sie skrapla
Ja już przestałem z tym walczyć. Na gwarancji były wymienione obie lampy a i tak jedna nadal paruje. Uszczelniałem cudowałem i doszedłem do wniosku że lepiej czasami otworzyć tą klapkę, żeby wyschło i zapomnieć o sprawie.
