Klamka od podnoszenia szyby z tylu
Jak zdjac ta klamke aby niczego nie polamac ?
otoz w jednym z tylnich drzwi klamka jest w takiej pozycji (godz 3 ze latwo wysiadajac noga tyca sie o otwiera sie szyba troche. W drugiach drzwiach jest oki bo na godz 6 . Chciala bym wlasnie zdjac klameczke z godz 3 i nalozyc na godz 6 w jednych z tylnich drzwi
Chodzi Ci zapewne o korbke ?
Musisz ja pociagnac troche do sibie i tam jest taki metalowy cyngwajs ,ktory ja trzyma .
Maly szczypczykami lub srubokretem musisz zdjac ta zawleczke (uwazaj potrafi niezle wystrzelic) i gotowe korbka zejdzie bez problemu.
Potem jak sobie ustawiesz korbke w pożądanej pozycji zakladasz zawleczke i cieszysz sie dobrze ustawiona korbka waytogo.gif
chyba sama sobie nie poradze ,
Chcialam zrobic tak jak pisales, ciagne klamke do siebie , ani rusz , wciskam plstik drzwi ( w okolicach klamki) do srodka aby zoabaczyc owa zawleczke - tez nic nie widze.
Moze inaczej jakos zbudowa jest smile.gif miedzy klamka a plastkiekiem drzwi jest tylko taka czarna podkladka chyba po to aby klamka nie rysowala plastiku drzwi
Nigdzie nie widzialam zadnej zawleczki
> Moze inaczej jakos zbudowa jest miedzy klamka a plastkiekiem drzwi
korbka4s.jpg Zawleczka jest pomiędzy korbką a plastikowym pierścieniem dystansowym.Po zdjęciu zawleczki załóż ją w odwrotnym kierunku wąsami przeciwnie do ramienia korbki będzie lepiej dojść do niej w przyszłości .Po zdjęciu korbki zakładaj od razu zawleczkę i po ustawieniu jej energicznie wciśnij korbkę.Zawleczka jest sprężysta więc ładnie zaskoczy.
> (uważaj potrafi niezle wystrzelic)
No i nie posłuchałem dobrej rady...
Chciałem zmienić położenie korbki, bo junior sobie nogą z fotelika uchylał szybę kara.gif no i zakładając już zawleczkę usłyszałem brzdęęęęękkkk i tylko kątem oka zauważyłem początek trajektorii lotu 'pocisku'. Rzecz się działa na podwórku z trawą, więc sprawa przegrana beksa.gif.
Ktoś może kupował taką zawleczkę, to chyba nie powinno być bardzo niestandardowe rozwiązanie... hmm.gif
Jak się nie uda kupić w sklepie to uśmiechnę się w ASO, niebawem drugi przegląd. Ciekawe tylko czy też będą z Bredy ściagać biglaugh.gif
sprawa przegrana <
Pzdr.
> uchylał szybę no i zakładając już zawleczkę usłyszałem
> sprawa przegrana .
Generalnie to masz problem z glowy bo zamykasz okienko,korbe do schowka i junior juz nic nie zmajstruje,ewentualnie zabezpiecz zebatke ,zeby sobie krzywdy nie zrobil i gitara waytogo.gif
