corsa B 1993 silnik isuzu 1,5 disel
niechce odrazu odpalic dopiero za 3 albo 4 kreceniem rozrusznika , acha szynko gasnie kontrolka od swiec zarowych , po ilu km wymianiacie swiece zarowe
Przyczyn może być wiele kompresja za słaba, lejące wtryski, uszczelniacze wtryskiwaczy itp.
W takich temperaturach to jest normalne np. w DTL czy DTH w takich temperaturach w ogóle kontrolki świec się nie zapalają
> po ilu km
Świece wymienia się jak się zużyją sprawna świeca na pomiar omomierzem powinna mieć oporność nie więcej 0,9 ohma
> dlugo kreci zanim odpali , to co radzisz zrobic
wziąć miernik i sprawdzić opornosć świec.
A nawet jak nie masz miernika, to możesz sprawdzić na partyzanta.
Wziąć kabel, jedną końcówkę przytknąć do bieguna dodatniego aq, a drugą do każdej świecy pojedynczo (jeśli świece są na jednej szynie- w dtl-u są, nie wiem jak w isuzu- to trzeba je najpierw rozpiąć, zeby testować każdą z osobna). Jak jakaś nie zaiskrzy dość efektownie, tzn że jest przepalona..... Nie nic się od tego pomiaru nie zepsuje wink.gif
Potem jak sie okaże że to nie to, to mozesz sprawdzić czy się nie zapowietrza. Jak go kręcisz, to jakie spaliny lecą? białe, czarne, żadne? Jeśli nic nie leci z rury, znaczy silnik nie dostaje paliwa->paliwo się cofa->masz gdzieś nieszczelnosc na wężach doprowadzających paliwo do pompy-> trza obadać węże(najlepiej pod ciśnieniem) i wymienić nieszczelny (zaznaczam, nieszczelny wąż nie będzie wilgotny i raczej nic sie z niego nie będzie sączyło, gdyś jest w nim podciśnienie idea.gif)
Kompresję i wtryski raczej wykluczam, bo jakby teraz nie chciała zapalać, to w zimie byłby zupełny sajgon.
Czy auto kopci jak juz odpali i sie rozgrzeje?
  • 3 tygodnie później...
Wyreguluj zawory. Regulacja płytkami w isuzu jest.
