wsporniki zderzaka tylnego CC
dużo jest roboty z wymianą, da sie to zrobić bez wysokospecjalistycznych narzędzi? cfaniaczek.gif
Ja w swojej padace próbowałem ok.gif Śruby ciężko jest odkręcić sick.gif Doszedłem do miejsca w którym łebki zrobiły sie okrągłe rzuciłem kilkoma rant.gif trzasnąłem drzwiami od stodoły i poszedłem do domu grinser006.gif Wspornik leż po dzień dzisiejszy na regaliku tongue.gif
> Ja w swojej padace próbowałem Śruby ciężko jest odkręcić
> kilkoma trzasnąłem drzwiami od stodoły i poszedłem do domu
Hektor, nie wiem jak w cc ale w seju trza zdeś ściągnąć a wcześniej lampy
w seju jest:
4 śrubli do wspornika, 2 widoczne 2 pod lampami
2 w nadkolach
2 pod spodem
u mnie ciężko było te śrubki z góry odkręcić i niestety je zniszczyłem przy odkręcaniu jakąś gwiazdkę musiałem nabić by odkręcić
wsporniki do karoserii są przykręcone śrubkami 6 czyli 10 kluczyk.... ale odkręcenie ich to małe piwko było
to wszystko... więcej grzechów nie pamiętam
tylko opisuje seja a nie cc
jeśli chodzi Ci o te dwa wsporniki z których jeden ma "oczko" do holowania to ciężko może być z odkręceniem śrub bo są wkręcone do podłużnic i mnie się zdarzyło że tak były zapieczone że ukręciłem, a wtedy to jedynie przewiercić i nagwintować czyli w..uj roboty niepotrzebnej.
musze je wymienić bo są przegnite a jak nie zrobie to bedą "przerzuty" na podłużnice sick.gif
...kiedys jak mialem cc probowalem to zmienic...moja rada - sprzedaj parcha i kup normalne auto... ok.gifhehe.gif
