nawiew
w moim uno coś sie pokopało i mam tylko ciepłe powietrze, jest to uciążliwe bo ogólnie to jest ciepło a jak sie jedzie i jeszcze grzeje to jest masakra. jak ustawiam zeby leciało zimne to leci i tak ciepłe a jak ustawie na ciepłe to leci gorące frown.gif
jaka może być tego przyczyna?
zalozylem dodatkowy zawor w komorze silnika (od starego vw) i w lato mam po prostu na stale zamkniete ogrzewanie, na zime otwieram i stale grzeje
Fajnie ze pojawil sie ten temat. Mam dokladnie ten sam problem. Chcialbym dowiedziec sie jaki jest koszt naprawy tego 'goracego' zjawiska?
> zjawiska?
> Pozdrawiam
To zależy, bo jeśli jedynie pokrętło nie otwiera/zamyka zaworu to pewnie niewielki koszt, może po prostu urwało się cięgno i trzeba by to naprawić. Jeśli zawór zrobił 30.GIF to trzeba będzie go wymienić i do tego pewnie dojdzie jeszcze koszt płynu chłodzącego grinser006.gif
> zjawiska?
> Pozdrawiam
a wymiana nie jest skomplikowany choć aby była wygodna najlepiej zdjąć całą deskę rozdzielczą.
Wymiana zaworu:
1. wypad z fotelem pasażera
2. mały garnek pod schowek
3. dajemy nura pod schowek i szukamy zaworu (jest przy nagrzewnicy)
4. odkręcamy (klucz 6 albo 8) zawór od nagrzewnicy (poleci płyn do garnka) i odkręcamy opaskę na wężu (zawór nasz)
5. zakładamy nowy zawór, i sprawdzamy czy uszczelka na zaworze od strony nagrzewnicy jest na miejscu i jest taka sama jak była bo są chyba dwa różne typy
6. odpowietrzamy, przód samochodu do góry itd. było na forum
a co do ceny zaworu to było to dawno ale chyba dawałem nie więcej jak 30-40zł
Za zaworek 2 lata temu płaciłem 60 zł + robocizna ale to juz nie tak dużo
> Wymiana zaworu:
> 30-40zł
Ja mam inny problem bo mi się zaworek rozciekł i płyn z chłodnicy lał mi się pod nogi pasażera cool.gif ostatnio jak czaiłem na allegro to tak mniej więcej do 50 zł można kupić tu przykład http://moto.gratka.pl/tresc/zaw-r-nagrzewnicy-fiat-uno-po-93-roku-8378200.html
Generalnie to zanim kupisz zawor wykrec stary bo jest kilka typow i nie sa zamienne frown.gif
> stale grzeje
LIpa troche bo w zime auto Ci duzo wiecej pali i goraco pewnie jak w piekle.
Ja kombinowalem ,zeby zalepic ten zawor na slepo (mialem problem ,zeby dostac zawor do 1991 ,wkoncu wymienilem nagrzewnice) i wstawic sobie pod maska elektrozawor ale nie mam juz uno a koledze nawet w miare chodzi moj obecny patent waytogo.gif
> lał mi się pod nogi pasażera ostatnio jak czaiłem na allegro
do zaworka z vw linke tylko musze dorobic smile.gif na razie nie ma kiedy, bedzie dzialal normalnie a fiatowski otwarty na stale
