wentylator "na krótko".?
Pany. Problem z nie włączającym się wentylatorem chłodnicy. Wiem że można podłączyć go na krótko w celu sprawdzenia czy działa silniczek. Tylko jest problem, mógłby mi ktoś tak łopatologicznie wytłumaczyć jak to uczynić. Nie znalazłem w archiwum (zazwyczaj wszyscy wiedzą jak to zrobić).
CC 900. Stoję przed maską, otwieram prawą ręką, schylam się i widzę: chłodnice do której na samym dole wchodzi gruby wąż, a nad nim czujnik (chyba) do które wpięta jest wtyczka. I przy nim coś tam trzeba pokombinować ?
Bezpieczniki sprawdzone pod kierownicą.
Śmiejcie się i płaczcie, ale tak to jest jak ktoś całe życie heblował drewno.
pzdr
> drewno.
> pzdr
wyciągnij tą wtyczkę z czujnika - masz 2 otwory w niej i zepnij kabelkiem jakimś do kupy, powinien zadziałać wentylator jeśli sprawny, zobacz też bezpiecznik
pozdr
> pozdr
czyli jeśli zwieram kablem tą wtyczkę i wentyl nie rusza (na wyłączonym i na włączonym silniku) to do wymiany cały wentylator? bezpieczniki sprawdzałem i wyglądają ok, dla pewności podmieniłem.
dzięki za pomoc
Ja jak podpinałem wentyl na krótko w celu sprawdzenia czy działa to wypiąłem kostkę z wentylatora, potem dwa kabelki pod wyjęty/drugi akumulator i uważając żeby nie zewrzeć razem kabli dotykałem nimi do styków w wentylatorze. Jak się zakręcił to znaczy że działał.
> dzięki za pomoc
tak, dla pewności możesz go jeszcze na krótko z aku sprawdzić czy nie kręci, bezpośrednio do silniczka wentylatora
U mnie wentyl na krótko działał, ale podczas jazdy się nie włączał. Nie wiem czemu. Wymieniłem go na nowy i jest ok.
pozdr
> drewno.
> pzdr.
To, ze nie kreci na krotko przez wtyczke od czujnika, wcale nieznaczy ze wentylator zdechl. Koniecznie sprawdz bezposrednio wentylator, moze kabel nie laczy, albo wtyczka niestyka.
> pozdr
czujnik ten znajduje się po tej stronie co wchodzą węże wodne na połowie wysokości chłodnicy reszta w cytacie
> drewno.
> pzdr
