Milczar
  1. Moi rodzice 2 lata temu mieli podobny problem. Wybór padł na III generację Dacia Sandero Stepway w automacie, tylko, że auto było nowe z salonu więc nie ta półka kasowa. Nie wiem jak wygląda sprawa z automatem w II generacji Sandero (2012 - 2020) ale może warto się zainteresować bo za około 40 tysięcy można coś znaleźć. Kia Venga też była brana pod uwagę ale niestety jak już rodzice zdecydowali się, że kupują auto to Kia była już wycofana z rynku.
  2. Milczar odpowiedział luccass na temat - Zrób to sam
    Kupowałem u nich płytki w listopadzie zeszłego roku. W sumie zrobiłem dwóch zamówienia w dwóch różnych terminach, na jedno zamówienie czekałem 2 dni na drugie chyba 4. Kontakt ok, towar też ok, przyjechał na palecie więc. Po dostarczeniu towaru masz chyba 24godz na zgłoszenie reklamacji jeśli by się coś uszkodziło w transporcie, wiadomo, że nikt nie będzie przeglądał kilkuset płytek przy kurierze. Jedyny minus to nie można zrobić zwrotu jeśli zostaną Ci jakieś płytki. Tłumaczą to różnicami w seriach płytek i nie chcą później łączyć serii. Mi zostało po ok kartonie każdego rodzaju więc mi to nie przeszkadzało. Cenowo są bardzo fajni. Ja jestem zadowolony.
  3. Kwota, jaką mi zaproponował rzeczoznawca w wycenie jest dla mnie satysfakcjonująca i spokojnie wystarczy na pokrycie kosztów naprawy. Tak więc czekam na $ z nadzieją, że nic się nie zmieni. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  4. Cześć, przed świętami miałem drobną stłuczkę, dostałem lekki strzał w tył czego efektem jest pęknięty i porysowany zderzak oraz lekko wepchnięty do środka fragment tylnego pasa (przód auta za mną zanurkował pod mój zderzak). Klapa i drzwi się zamykają, wszystko jest ok. Dzisiaj dostałem kosztorys od rzeczoznawcy gdzie podana kwota jest dla mnie ok. Mam pytanie czy kwota w kosztorysie jest równoznaczna z kwotą, która zostanie wypłacona na moje konto, bo taką formę odszkodowania wybrałem? W mailu jest info, że materiał z oględzin został przekazany do osoby prowadzącej szkodę. Czy od tej osoby zależy teraz wypłata czy z góry przybijają wycenę rzeczoznawcy? Odszkodowanie jest z Warty i oni przysłali rzeczoznawcę na moją prośbę.
  5. Dzięki panowie za pomoc. Zapadła decyzja, że kupujemy odpływ z wbudowanym metalowym syfonem. Niestety nie da się wkuć bardziej niż te 9cm a jeszcze jak dojdzie izolacja, płytki, spadki itp to będzie za mało. Nie wiem dlaczego majster uważa, że może śmierdzieć, jak nie zapomnę to się go zapytam przy najbliższej okazji. Prysznic będzie używany 2 razy dziennie więc woda nie powinna się w nim zakisić przez kilka godzin.
  6. U siebie też mam całą instalację w tworzywie ale z tym odpływem ciągle się zastanawiam. Nie bardzo jest miejsce żeby się jeszcze wkuć w posadzkę (blok) a te z metalowym są niższe. Przykładowe linki z allegro: Metalowy http://allegro.pl/odplyw-liniowy-wzory-52mm-komplet-polski-50-cm-i5162805157.html Plastikowy http://allegro.pl/odplyw-liniowy-premium-odwodnienie-50-cm-9-wzorow-i5780643140.html Ktoś ma metalowy i może coś o nim powiedzieć? Plastik już wiem, że jest ok.
  7. Witam, jestem na etapie wykańczania łazienki w mieszkaniu i zapadła decyzja o montażu odpływu liniowego. Sam odpływ musi mieć 50-60cm i być jak najniższy i tu się pojawia problem. Odpływy z metalowym syfonem mają ok 5cm i to by mi pasowało, natomiast z plastikowym mają 9cm jednak można dowolnie obracać syfon a rurę spustową mam z boku. Wykonawca podpowiada, że lepszy będzie plastikowy ponieważ z metalowego potrafi zalatywać nieprzyjemnym zapachem. Jak to faktycznie wygląda ? Co się łatwiej czyści i czy z metalowego naprawdę śmierdzi ?
  8. Mam 2.0 D4D 110KM w Avensis T22. Na liczniku prawdziwe 292tyś km. i co do silnika to zaraz po kupnie auta (ok 3tyś temu) wymieniłem dwa zaworki SCV, koszt ok 650zł za zaworki, wymiana 30min pod domem. Silnik nie miał w ogóle mocy, mocniejsze wciśnięcie gazu powodowało zamulenie i duszenie auta. Poza tym jestem zadowolony, przesiadłem się z A4 b5 1.9TDI 90KM i silnik w Ave to zupełnie inna bajka zwłaszcza jeśli chodzi o kulturę pracy chociaż dynamika wydawała się lepsza w A4. W rodzinie mieliśmy Corolle E12 z 2.0 D4D 90KM i w niej faktycznie poleciały wtryskiwacze, objaw był taki, że przy jeździe autostradą nastąpił nagły spadek mocy (ledwo 100km/h ciągnął) i dziwna praca silnika. Po zgaszeniu auta, odczekaniu chwili i ponownym odpaleniu wróciło do normy ale później takie akcje się jeszcze kilka razy powtórzyły. Diagnoza - kończą się wtryski a koszt naprawy był zbyt wysoki by się w to bawić, auto poszło do ludzi za psie pieniądze. Znajomy miał też Corolle E12 z tym samym silnikiem tylko sedan, kupiona nowa w polskim salonie to jedynie co narzekał na puszczający paliwo bak. Rozszczelnił się na zgrzewie i powyżej połowy baku ciekło paliwo.
  9. Milczar odpowiedział el_diablo na temat - Motokącik
    Kappa Coupe ma z tyłu całkiem sporo miejsca mimo, że rozstaw osi jest 11cm mniejszy niż w sedanie. Jak się już usiądzie na kanapie to jest wygodniej niż z przodu.
  10. Witam, pytanie z cyklu ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Podczas ogarniania podłogi w aucie zmuszony byłem do wywalenia zaślepek otworów w blasze. Problem pojawił się jak zacząłem składać auto ponieważ te otwory są na wylot i mam 4 okrągłe dziury w podłodze pod kierowcą i pasażerem oraz 2 w bagażniku, otwory mają średnicę 2cm. Może ktoś wie gdzie szukać lub pod jakim hasłem takich zaślepek jak na foto ? Metalowy korek o średnicy 2,5cm z czterema nóżkami do wywinięcia na zewnątrz uszczelniony silikonowym pierścieniem. Ewentualnie czym można to zastąpić żeby nie sparciało.
  11. Witam, mam pewien problem z autem, które właśnie przywracam do życia. Podłoga oczyszczona z drobnych ognisk rdzy do zdrowej blachy, na to poszedł podkład epoksydowy a dalej podkład akrylowy żeby nie było kolorowych łat i jakoś to wyglądało. Teraz chciałem nakleić nowe maty bitumiczne w miejsce fabrycznych, które zerwałem. Czy bezpośrednio na podkład akrylowy mogę kleić maty czy jeszcze coś muszę dać pomiędzy ?
  12. Milczar odpowiedział ppmarian na temat - Motokącik
    > Lancia Kappa 16v Turbo > Lancia Kappa 20v Turbo Oraz opcjonalnie w 2.4 20V i 3.0 V6 :-)
  13. Nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem ale chyba chodzi Ci o coś takiego? Google grafika --> xbox pad print http://envygaming.com/products/custom-xbox-controller
  14. Milczar odpowiedział Milczar na temat - Motokącik
    > Robota gorsza jak u jubilera. > Prędzej bym to auto postawił za stodołą, jako kurnik... To chyba zbyt duże koszty jak dla mnie. Stawiać stodołę i kupować kury tylko po to, żeby miały kurnik z auta Jednak podziękuję
  15. Milczar odpowiedział Milczar na temat - Motokącik
    Dzięki za szczegółowy opis co i jak Wiertła, szczotki, kamienie i multitool mam więc jutro ruszam z walką z
