szybkie zatrzymanie silnika przy gaszeniu
Panowie, przejrzałem szukajkę ale nic nie wpadło mi w oko.
Moje pytanie dotyczy gaszenia auta - 1,9jtd (niestety ten 80MK) - przebieg auta 185kkm, czasami jak go gaszę silnik gaśnie w dziwny sposób - zatrzymuje sie się od razu, jakby miał jakiś opór, innym razem normalnie - jak sprawne auto 893goodvibes.gif Innych niepokojacych objawów brak. co może być przyczyną? Nie wiem czy dobrze wyjaśniłem mój problem, ale nie wiem jak inaczej to opisać.
Co to znaczy - w dziwny sposób? Zatrzymuje się od razu - jak wyłaczysz to co w tym dziwnego - to nie silnik elektryczny...
wiem ze nie silnik elektryczny, po przekręceniu kluczyka tłoki wukonują ostatni ruch - normalnie, u mnie czasami odbywa sie to w inny sposób, połaczone jest to z nienormalnym zadrkaniem silnika, jakby cos go zblokowało...
Poduszki?
może koło pasowe? konkretnie guma na nim może być popękana i takie objawy ja też miałem
Pamiętaj, że silnik jtd jest w momencie wyłączania zatykany - kolektor dolotowy
autor pisze tu o anomaliach które nie występują stale a czasem, to spora różnica.
zwróć uwagę na rozrząd i pompę wody, czasem pompa zacierając się stawia taki opór że jest w stanie zciąć zęby paska rozrządu, lub jeśli ten jest solidniejszy to pasek zegnie oś pompy i zacznie się zsuwać.
Oczywiście zacierająca się pompa może też powodować natychmiastowe wyhamowanie kół pasowych i stad efekt zbyt szybkiego gaszenia.
zbadaj ten temat czym predzej, dobze radzę
Tak wiem.... ale może zobaczyć czy to nie wina tego siłownika na kolektorze ssącym/ odłączyć go całkowicie i sprawdzić czy bez niego silnik zatrzymuje sie "normalnie" czy nie ..... słowo: normalnie nie jest miarodajne zlosnik.gif - jesli mimo odłączonego siłownika będzie stawał gwałtownie to jest faktycznie jakiś problem..... hmm.gif
ok 10kkm temu wymieniałem rozrzad wraz z pompą, przed wymiana owe objawy juz występowały....
no nic tylko szukać przyczyna, najgorsze jest to, że owe "nienormalne " objawy występują dość rzadko.
