problem ze światłami i dziwny dzwięk.
Witam, jestem właścicielem Fiata Uno od roku. Praktycznie jestem zielony w działaniu samochodu, więc co najwyżej umiem wymienić żarówkę lub dolać oleju. Mam dwa problemy:
1. Światła z przodu. Ostatnio z miesiąc temu jakoś jechałem i zauwazyłem ze jadąc na światłach mijania pali się tak połowicznie kontrolka świateł drogowych. Patrzę, przepalona prawa żarówka z przodu(światła mijania) Poszedłem kupić, wymieniłem. Podziałało z miesiąc i znów mi przestała działać. Jadąc dzisiaj zaskoczyła na chwilę i działała ale jak przyjechałem do domu i chcialem przetestować to znów nie działa. Co może być powodem tego że ta prawa się ciągle przepala czy niewiadomo co?
2. Następny problem jest troche dziwny. Aż mi głupio o tym pisać i wstyd iść na warsztat bo się nie wydaje poważny ale mnie denerwuje. Otóż jadąc na 1,2,3 i dodając lekko gaz lub puszczając sprzęgło słychać taki dziwny dźwięk jakby mi coś latało pod samochodem, to samo gdy jade czasami po naszych pięknych polskich drogach wpadając w dziurę. Odgłos przypomina coś jakby latało albo taki pisk delikatny. Miał ktoś podobny problem?
Dzięki z góry za pomoc!
światła - pewnie przełącznik zespolony pod kierownicą, albo zwarcie na instalacji
piski, stuki - metaliczne? blaszane? moze to osłona na katalizatorze
co do świateł wchodze dzisiaj do auta bo chciałem się nimi zająć to o dziwo działały. Już sam nie wiem o chodzi.
A właśnie, jak wymieniałem żarówkę kostka którą się tam podłącza do żarówki była lekko stopiona w jednym miejscu, może to jest powodem tego działania w kratke?
A co do pisków to takie jakby się zryw robiło autem w sensie pisku bo zrywu nie robie 270751858-jezyk.gif taka jakby guma o coś tarła. Dzisiaj zaczeło piszczeć jak wrzuciłem wsteczny i chciałem wyjechać z parkingu, zaczął się troche dławić jakbym sprzęgło puszczał i nie dodawał gazu. Pierwszy raz się mi to zdarzyło, musiałem pogazowac by nie zgasł.
ja ostatnio miałem podobny problem tylko, że kostki u mnie były całkowicie stopione smile.gif
Problem był taki, że raz nie miałem światła prawe, raz lewego, a raz żadnego wink.gif
Wymieniłem dwie kostki na jakieś najprostsze za 3zł, przewód od świateł ścisnąłem konektorkami, wpiąłem do kostki i wszystko działa.
Jeden z użytkowników napisał mi, że powodem topienia kostek jest złe przewodzenie prądu pomiędzy poszczególnymi elementami kostki/przewodu.
Wymień kostkę (kostki) i problem zniknie - 10 minut roboty, zaznaczając, że nie jestem najlepszym mechanikiem zeby.GIF
> działa.
> kostki/przewodu.
a polutowałeś na koniec połączenie przewodu z konektorem? samo zaciśnięcie przewodu jest OK tylko do czasu, aż przewód zaśniedzieje w tym miejscu i znów kaplica...
dzwięk przy ruszaniu itp to osłona katalizatora, wypalony katalizator i lub inna blacha osłaniaąca wydech... ewentualnie pasek klinowy się ślizga...
Możliwe że to ta osłona, pasek wymieniałem. A tę kostkę to łatwo wymienić? Wiecie nie jestem zbyt dobrym mechanikiem:d Tą osłonę można samemu wymienić?
> całkowicie stopione
> żadnego
> działa.
> kostki/przewodu.
Ostatnio mialem dokladnie ten sam poblem wymienilem te kostki i problem znikł smile.gif
Dzięki za pomoc, kupię jutro i spróbuje zamontować. A co do drugiego problemu ma ktoś jeszcze jakieś pomysły:P?
Wymienilem kostke, podzialalo i znow lipa...a czemu? bo drut wypadl z tego zacisku metalowego. Wie ktoś jak wyjac ten zacisk z kostki nie uszkadzając jej? Musze go spowrotem wsadzic.
Możesz podjechać do Polic? Jestem elektrykiem, zrobię Ci to jak trzeba sprawdzę to i owo. Moje gg 4832652.
Chodzi Ci pewnie o to, jak wyjąć konektorek z kostki, bo Ci się kabelek wysunął? Ten konektorek ma taką zawleczkę zabezpieczającą przed wysunięciem. Musisz małym śrubokręcikiem płaskim (lub czymś w tym stylu) od przodu kostki tę zawleczkę wcisnąć i możesz wtedy wypchnąć konektorek z kostki.
by nie pisać 2x tego samego zacytuję:
ale życie pokazało, że niekiedy nie zdąży zaśniedzieć, bo prędzej wypadnie hehe.gifbiglaugh.gif
polutowac moge co najwyżej super glue tyle mam narzedzi hah;) no w starej kostce nie były poluotwane tylko kostka sie stopiła:D Dzisiaj już naprawiłem, scisnalem tak ze nawet nanorobak jakiś się nie prześlizgnie..tzn. mam taka nadzieje;)
edit:
Co do drugiego problemu to podobno cały tłumik się rozleciał w środku. Oberwałem ladnie po kieszeni...
  • 2 miesiące później...
Podczepię się pod temat. Ostatnio zauważyłam, że jedno światło mijania mam słabsze od drugiego. Możecie mi poradzić gdzie mam zakupić takie żarówki i jakie konkretnie to mają być? Czy poradzę sobie sama z wymianą a jak nie to ile coś takiego mnie będzie kosztowało mniej więcej w warsztacie?
Na początek warto sprawdzić jakiego typu są żarówki i czy nie ma spadków napięć na przewodach
to nie wina żarówki, tylko słabego/zaśniedziałego połączenia kostka-żarówka. masz w profilu r.prod.1993, więc może warto by te kostki przy żarówkach dać nowe i przewody ładnie polutować (fabryka tylko zaciska przewody, to się utlenia, śniedzieje i są problemy).
albo H4 albo R2 - zależy, co masz w bolidzie.
>Czy
to (wymiana żarówki) nic skomplikowanego, dla ułatwienia obrazek i opis:
REFLEKTORY (drogowe/mijania)
Wyjmowanie
Odłączyć wtyczkę z przewodami od żarówki
Zdjąć osłonę uszczelniającą
Wyjąć sprężynę mocującą żarówkę
Wyjąć żarówkę
Zakładanie
Włożyc żarówkę do reflektora, dbając o prawidłowe ustawienie elementów ustalających położenie żarówki.
Unieruchomić żarówkę przy pomocy sprężyny
Założyć osłonę uszczelniającą
Podłączyć wtyczkę z przewodami
z zasady nie korzystam z "usług" warsztatów (z wyjątkiem wulkanizatora), ale 20zł to chyba górna granica hmm.gif
