Separator odmy
Rozmawialem z gościem, który zajmuje się turbinami.
Powiedzial mi jedna rzecz, ktorą chciałbym skonfrontować z Waszą wiedzą techniczną wink.gif
Mam silnik tdi. Na pokrywie zaworow jest wyjscie odmy. Podlączyl do niego jakies urzadzenie ( manometr? zeby.GIF ) i zmierzyl cisnienie - powiedzial ze granica jest 0,5 czegos. U mnie to cisnienie bylo na granicy.
Powiedzial, że moze to zaburzać powrot oleju z turbiny i powodowac jej zuzycie.
Ma on taka teorie, iz producenci aut o tym nie mowia oficjalnie, ale przy wymianie oleju ktorejs tam z rzedu nalezy wyczyscic lub wymienic jakis filtr tej odmy (w postaci metalowej siatki, metalowych żeberek czy czegos tam) bo on się z czasem zapycha i powoduje wzrost cisnienia i podobno w ASO przy ktoryms z kolejnych przegladow jest to wykonywane.
Co o tym sadzicie?
PS. Czy ten syf z odmy ktory zaciagany jest do dolotu ma za zadanie smarowanie jakiejs czesci czy po prostu sa to wzgledy ekologiczne?
mówią mówią... a nawet piszą w czynnościach koniecznych do wykonania przy przeglądach. U mnie co 20 tys.
W silniku M57 BMW też słyszałem, żeby to wymieniać co parę wymian oleju. Ma to niby zapobiegać urywaniu się blaszek w kolektorze ssącym hmm.gif
A gdzie takie cudo się znajduje ??
http://forum.omegaklub.eu/showthread.php?t=15204&highlight=separator+odmy
Quote:
Na górze silnika pod pokrywą maskującą. Dość kiepskie dojście bo jest pod podszybiem z prawej strony patrząc z fotela kierowcy. 4 śrubki imbusowe - można odkręcić nie ruszając podszybia.
Quote:
Sam separator oleju nie jest do niczego podłączony, jest przykręcony do pokrywy zaworów.
> Nie martw się w DTL'u tego nie ma
To mnie pocieszyłeś wink.gif Wcześniej o tym nie słyszałem dlatego było to dla mnie jakieś nowum biglaugh.gif
> To mnie pocieszyłeś Wcześniej o tym nie słyszałem dlatego było to
Na VKP są tematy gdzie ludzie próbowali "budować" takie separatory w celu ograniczenia przenikania mgły olejowej do układu dolotowego. Sam chciałem założyć separator z benzynowego 1.8 16V ale jakoś zapał mi ustąpił choć separator spoczywa w garażu wink.gif
> niego jakies urzadzenie ( manometr? ) i zmierzyl cisnienie -
> na granicy.
Za to u mojego brata sam się rozebrał bo ciśnienie go wystrzeliło z pokrywy zlosnik.gif
> wiedzą techniczną
> na granicy.
> jej zuzycie.
> Co o tym sadzicie?
> ekologiczne?
... dlatego co bardziej kumaci robią catch cany/catch tanki (jak zwał tak zwał) , i raz, że czyściej w dolocie, a dwa, nie ma problemu z odmą do końca życia silnika smile.gif
> ssącym
na klapki w kolektorze niema on zadnego wplywu zlosnik.gif ale ma wplyw na cisnienie gazow w skrzyni korbowej ok.gif najprosciej sprawdzic to (przynjamniej w przypadku BMW) odkrecajac korek wlewu oleju na pracujacym silniku, przy zuzytym separatorze gazy beda powodowaly podrywanie korka ok.gif
cisnienie gazow moze doprowadzic do rozszczelnienia silnika i w efekcie do wyciekow oleju, a separator wymienia sie profilaktycznie co ok 100kkm
pozdr.
O to widzę że kombinowałem a takie coś już dawno jest.
Zdejmowałem ostatnio kolektor w celu poprawienia po gazownikach nawiercenia dysz gazowych, przy okazji rozkręciłem kolektor i ładnie go wymyłem (było co myć).
Stwierdziłem że szkoda żeby znów się zabrudził tym bardziej że osiągi się poprawiły więc stworzyłem coś takiego.
[image]pict2331.jpg[/image]
> [image][/image]
hehe
Ale fakt, może działać, jak to dobrze podłączysz.
Ja mam jeszcze spływ powrotny do miski.
