czy to może być objaw UPG?
Od jakiegoś czasu systematycznie ubywa mi płynu chłodniczego - w tempie około 200ml/tydzień. W zasadzie mam już tak dobre dwa miesiące. Nie mogę znaleźć żadnego wycieku (co nie oznacza, że go niema). Ostatnio parę razy zdarzyło mi się, że po zapaleniu silnik nie pali na jeden baniak i po kilku sekundach i przegazowaniu jest już normalnie. Może to przewody albo świece, ale tak się zastanawiam czy to nie może być jeden z objawów padającej UPG (woda w komorze spalania)?
Może być jak najbardziej, jeżeli rzeczywiście nie stwierdziłeś żadnego wycieku sprawdź zbiornik wyrównawczy czy nie śmierdzi spalinami lub zrób próbe na CO2. A właśnie jak sprawa z chłodzeniem?? Auto powinno się szybko grzać i nawet przegrzewać.
PZDR VEN
Sprawdzałem, spalin nie czuć, węże wody nie są twarde. Niema też najmniejszych objawów przegrzewania.
No to szukaj wycieków. Najczęściej spotykane wycieki na cybantach, trójnikach, pompa wody, białe zacieki na hłodnicy itd...
Jeszcze jedno pytanie a jak dymi z rury??
PZDR VEN
Dym z rury ciężko mi jednoznacznie określić - niby czasem po zapaleniu (nawet ciepłego silnika) jest faktycznie "chmurka" ale w zasadzie nie wiem czy zawsze tak nie było i czy to nie jest normalne. Jak już silnik pracuje to nic nie widać.
Wiesz bez większych analiz wtym kierunkuu mechanika ciężko cokolwiek powiedzieć. Może zamiast płynu chłodniczego masz wode i Ci najnormalniej odparowywuje smile.gif, a prblemy z silnikiem jakie masz mogą brać się od padającego modułu zapłonowego.
A ja obstawiam następujące uszkodzenie:
Uszkodzona UPG/pęknięta głowica. Płyn wcieka do cylindra stąd te problemy po dłuzszym postoju z chodzeniem na 3 gary oraz chmurka z rury (chmura w benzyniaku to nie jest normalna rzecz).
Jeżeli mam rację, to wskazany pośpiech z remontem - jeżeli wyciek, a raczej wciek wink.gif się powiększy i przez noc nacieknie sporo płynu na tłok, może Cię czekać niespodzianka: remont całego silnika (woda nie spręża się tak jak powietrze wink.gif )
> raczej wciek się powiększy i przez noc nacieknie sporo płynu na
> nie spręża się tak jak powietrze )
Tylko, że czasami już po pół godzinnym postoju po zapaleniu chodzi na 3 gary, a czasami po nocy zapale i odrazu jest normalnie. Narazie nie udało mi się ustalić jakiejś konkretnej rzeczy od której zależy to czy pali na 3 gary, czy normalnie. Tak sobie pomyślałem, że może chodzi tu o położenie tłoka w jakim został po zgaszeniu? ale nie wiem czy to ma sens.
Niekoniecznie. Takie same objawy powoduje poczatek padajacej uszczelki na uszczelnieniu sasiadujacych cylindrow oraz nieznacznym rozszczelnieniem uszczelnienia cylindra i kanalu wodnego. U kumpla tak bylo w X16SZ-po odpaleniu zimnego silnika pracowal nierowno, pozniej sie uspokajal, nieznacznie dymil na bialo, nie grzal sie, proba na CO2 pozytywna po kilku sekundach.
Te glowice pekaja sporadycznie, niemniej jednak moze sie zdarzyc.
> wodnego.
No właśnie to mam na myśli mówiac: "Uszkodzona UPG/pęknięta głowica. Płyn wcieka do cylindra"
Faktycznie, jakos moj organ wzroku nie zarejestrowal tej frazy...zwracam honor. To fakt, wrocilem godzine temu...
woda/płyn wlewa się co cylindra i to powoduje kłopoty z rozruchem/ pracą na 3 gary. A to, że czasasami odpala normalnie, to myślę, że zależy od tego, w jakiej pozycji ustanie tłok po wyłączeniu silnika niewiem.gif Jeśli zostanie wysoko, nie wleci tam za wiele płynu, bo nie ma gdzie.
CO do kosztów UPG, to się mogę wypowiedzieć, bo dopiero co przechodziłem wymianę, tyle, że w dieselku x17dtl
uszczelka goetze 118
rolka prowadząca rouville 148
rolka napinająca rouville 115
pasek conti 116
uszczelki kolektora ssącego i wydechowego 17 i 50
przy okazji zleciłem dotarcie zaworów, wymianę uszczelnień (20 za gumki) i dźwigienek zaworowych (rouville), bo już były dość mocno wytarte (8*24=192) Wałek był jeszcze w można powiedzieć przyzwoitym stanie, więc został
planowanie 50
robota 200 po znajomosci
normalna cena na Grudziądz to 300+
z ciekawostek
wymiana rozrządu była po 70kkm i 3.5 roku. wg instrukcji powinien się kręcić do 90kkm, ale pad upg przyspieszył wymianę). pasek wyglądał prawie jak nowy (zero spękań, wystających nitek etc), natomiast rolki były "rozjechane jak tramwaj". Jak się zakręciło na palcu, to słychać było szum suchutkiego łożyska i spoooory luz / wibracje. Ponoc zużyły się tak, bo dużo jeździłem po polnych / szlakowych / wapiennych drogach i ich pad przyspieszyła wszechobecna i wszędzie dostająca się kurzawa. Uważam, że całkiem sensowana ta taoria
ps
u mnie koszty wyszły dość spore, ale robiąc tylko wersję absolutne minimum (uszczelki, planowanie, robota) i zakładajac, że rozrząd jeszcze ma sporo kkm do wymiany tragedii nie ma.
