szybkie pytanko...
podłączylem dzisiaj kompa do autka i wyszedł taki oto błąd:
"Czujnik fazy silnika" - jak mam to sobie zinterpretowac??
z gory dziekuje za pomoc
A mozesz podac oryginalny komunikat w jez. angielskim?
U mnie pomogło czyszczenie wtyczki owego czujnika w okolicy filtra oleju.
> Dobry trop
to chyba jednak czujnik fazy rozrzadu...
bo wymienilem dzisiaj czujnik polozenia walu i ch...!! dalej nie pali...
a co do tego czujnika polozenia walka rozrzadu to krzyzyk na droge temu komus kto to bedzie wymienial... i za jajka tego co to wymyslil...
pozdro
jutro odwoze do mechaniora bo nie mam czasu sie z tym bawic...
dam znac,jak juz naprawie furke,co oznaczal ten "cudowny" komunikat bledu.
> pali...
Domyślam się że używałeś euroscana , więc pytanie - wyświetlił się error konkretnie camshaft albo crankshaft sensor position czy coś takiego : camshaft/crankshaft position ?
wiesz co... znajomy podjechal z kompem serwisowym, podpial i wyszedl komunikat w jezyku polski "czujnik fazy silnika" ale co ciekawe dzisiaj okazalo sie ze nie ma wogole iskry na cewkach a czujnik fazy rozrzadu "wykazuje" chec wspolpracy ale nie bardzo ma jak ze wzgledu na ten brak iskry...
i tu moje kolejne pytanie???
hmm.gif Nie wiem jaki jest dokładnie algorytm w tym sterowniku w przypadku niewłaściwego sygnału z czujnika rozrządu , w każdym razie w przypadku braku zgodności tego sygnału z sygnałem z czujnika obrotów wału , ECU nie pozwala na odpalenie silnika i może z tego powodu w ogóle nie sterować cewkami , więc nie ma iskry .
Bo wątpliwe żeby jednocześnie uszkodziły się cewki na każdym z cylindrów .
Sprawdź sobie ten czujnik Halla - zwykły woltomierz wystarczy .
cewki sprawdzone, iskry brak.
czujnik polozenia walu tez ok.
sprawdzony omomierzem i podmieniony dla pewnosci z innej fury (poza tym kupilem tez nowy) i dalej nic
wyglada na to ze ECU nie daje sterowania na cewki i dlatego jest taka lipa...
Czujnik rozrządu też sprawdziłeś czy daje poprawne impulsy podczas kręcenia rozrusznikiem ?
> lipa...
No właśnie ...
A wtryski otwiera ?
  • 3 tygodnie później...
nareszcie ... po 4 tygodniach ciezkich bojow padaka wrocila do zycia... yay.gif wymieniony czujnik polozenia walka rozrzadu a przy okazji i caly rozrzad... no coz znowu na jakis czas bedzie git. pozdrawiam
> zycia... wymieniony czujnik polozenia walka rozrzadu
