chyba coś z zawieszeniem... silnika + przerywa+marchewa
No padlina/pacjent to ccs.
Objawy dynamiczny przejazd przez poprzeczne nierówności drogi bądź inne łaty/dziury w asfalcie skutkuje chwilowym zdławieniem silnika. Marchewa momentalnie na blacie. Obrotek pokazuje... nic nie pokazuje silnik chodzi obrotów brak zlosnik.gif kocham to auto skromny.gif
Żeby było ciekawiej ( bez ryzyka nie ma zabawy zlosnik.gif podobno... ) po przejechaniu przez takie nierówności zwłaszcza w łukach czuję jak by mi silnik razem z kszynkom chciał wyskoczyć poza komorę silnika... Trochę to nie miłe uczucie icon_rolleyes.gif
Parę innych detali:
dynamiczny start ( taki z lekkim świstem opon ) nie możliwy...
Mega drgania czuć na budzie, zwłaszcza pod nogami ( niedaleko poduchy skrzyni )
Przeładowanie z 1 na 2 wysoko 6000-7500obr/min głuche yebniecie...
Objawy pojawiły się po swapie... poduchy/łapy nówki sztuki Ricambi
Poducha tylna skrzyni wymieniana niedawno pozostałe podczas swap'u. Na nowej poduszce jest gorzej niż na starej sick.gif trochę jeździć tym nie idzie...
Czy źle zamontowana poducha może dawać takie objawy? Że idzie to źle przykręcić to wiem ale poducha jest poprawnie przymocowana i kurde nie wiem o co kaman...
Kolejny typ: padlina zaciągnęła jakiegoś syfa z baku niewiem.gif
wez no zobacz ten czujnik polozenia walu, a jak zapala Ci sie marchewa, to przyjedz na odczyt euroscanem.
To typowe objawy padu czujnika albo jego przewodu.
Może być za daleko koła zębatego.
Z ta poduchą z tyłu skrzyni bym sprawdził. Bywa, ze nie jest centralnie osadzona i obija się wewnątrz ą blachówę (miałem tak ostatnio).
> ostatnio).
wiem pamiętam co mówiłeś, ale żeby aż taki efekt był confused.gif bo szmocy raczej nie przybyło...
> wiem pamiętam co mówiłeś, ale żeby aż taki efekt był bo szmocy
dokładnie tak jak melon mówi, poducha pod krzynkom albo sie zerwała albo rozkeciła, BTW chyba u mnie poraz kolejny stwierdzam podobna sytuację wink.gif, ale tak to bywa jak sie troszke mosniej wbija biegi i może jeszcze czasami o jakis spowalniacz tą poduchą walnie to ma prawo puścić niewiem.gif
