światła przygasają i traci moc podczas jazdy [EDIT]
pacjent sc 900
Podczas jazdy światła świecą sobie raz jaśnie, raz ciemniej a moc nieznacznie spada lub wzrasta. Co to może być??
edit:
po wymianie regulatora ladowanie bylo ok
wieczorem sprawdze czy swiatla juz nie przygasaja
jesli nie miga/żarzy Ci sie ikona akumulatora w liczniku, to regulator napiecia, a jesli mruga, to tracisz ladowanie - czyli suma sumarum i tak alternator do sprawdzenia.
> pacjent sc 900
Zobacz czy nie masz klem luźnych.
aku nie miga
> pacjent sc 900
mam to samo w sportingu.Alternator własnie mi wymieniają po 17:00 napisze czy to było to.Prawdopodobnie mostek prostowniczy z regulatorem napięcia sie wyjsrał
> aku nie miga
> chyba i tak musze podjechac do elektryka
jakie masz ładowanie na aku na odpalonym silniku?
> pacjent sc 900
Tak jak pisze MARIO704 u Ciebie też regulator napięcia do wymiany - możesz go wymienić samemu - mar04
wymieniłem cały altek bo znalazlem za 150 zł nowke oryginał .I problem znikl nic nie pulsuje ,ladowanie ma w granicach 14,5 v wszystko piknie ładnie zeby.GIF
przed wymiana 14,5-19,5
teraz 14,5
> teraz 14,5
> że nic Ci się przy tak wysokim napięciu nie popsuło
mam nadzieje ze nie, ale elektryk zrobil yikes.gif z wrazenia
Wypadało by sprawdzić jeszcze poziom elektrolitu w akumulatorze, bo trochę wody mogło odparować przy takim ładowaniu.
