Cieknie ze zbiornika spryskiwaczy
Czy ktoś z Was spotkał się z problemem przeciekającego zbiorniczka z płynem do szyb? Dzisiaj rano zauważyłem kałużę płynu pod autem (wczoraj dolewałem pod korek). Zaznaczam, że spryskiwacze działają. Możliwe, żeby pękł zbiorniczek, czy raczej obwiniać rurki?
P.S. Szukałem w archiwum, ale tam tylko o problemach ze spryskiwaczami reflektorów.
tak sam z siebie raczej nie pękł. zrób rachunek sumienia, czy nie miałeś ostatnio jakichś przygód na drodze, które mogłyby go uszkodzić.
jeśli nie, to zacznij od wężyków. u mnie czasami poluzowuje się mocowanie wężyka do pompki i wtedy zaczyna kapać ...
To się da od środka zrobić, czy muszę atakować od nadkola?
jako że wczoraj mieniałem żarówki to wiem na świeżo: zbiornik spoko wybłubiesz "do góry", masz 3 śrubki na klucz 10 (płaski) do odkręcenia i tyle,
pacz czy pompka się nie wypięła ze zbiornika
> patrz czy pompka się nie wypięła ze zbiornika
ja tak miałem, że pompka się poluzowała w gumie w zbiorniku - wyjąłem poczyściłem uszczelniłem silikonem i było git... 3 dni, a potem padła pompka zlosnik2.gif
kupiłem nowy zbiorniczek z pompką za 80zł i teraz mam spokój:)
- u mnie 2 śrubki - jedna u góry i jedna u dołu
jeśli wężyki, to zdecydowanie od nadkola -> odkręcasz przednie śrubki nadkola, skręcasz koło do oporu i można zaglądać w rejon pompki
są na 3 mocowane fabrycznie,
choć spotkałem się z doktryną ucinania mocowań plastikowych elementów które są trudno dostępne
podejrzany, ma ihmo 2 mocowania
