Kontrolka silnika nie gaśnie
Pacjent: 1,1 MPI kolektor z dwiema sondami
Objawy: - świeci kontrolka silnika (nie marchewa bo to Punto II)
Odczyt błędu niby wskazuje na błąd cewki.
- szarpie, dławi się jakby paliwa nie dostawał,
- po wymianie niby cewek i kabli i "czyszczeniu przewodów" jeździ miesiąc dobrze, potem znowu to samo, kontrolka silnika raz gaśnie po przekręceniu kluczyka, a zazwyczaj świeci cały czas, czasem auto nie odpala.
Cewki wymienione, kable i świece wymienione, awaria nadal nie usunięta.
Auto znajomego, dzisiaj troche próbowałem merdać wszystkimi znanymi kablami na odpalonym silniku, od cewek, od czujnika wału, przy przepustnicy, od sond i wszelakie masy, kontrolka nie chciała zgasnąć.
Jakies pomysły ki czort może wywoływać "błąd cewki"?
w cudzysłowach podano stwierdzenia właściciela których dowiedział się u mechaniorów zostawiając tam przy okazji z tego powodu juz ponad 900 zł na diagnostyke i tajle spineyes.gif
Ja miałem to samo identyko ze jak wykazało mi błąd cewki to nie sprecyzowało czy jednej czy drugiej i jedna cewka była wymieniona i nic druga z innego seja i poprzednia stara i nic i no jak dwie nowe założył mechanik to przestało !!!!!!
widziałem na silniku dwie cewki które wyglądały na nowe, podobno najpierw wymienione były dwie, potem jeszcze raz jedna z nich a błąd nadal pozostał
> błąd nadal pozostał
To nie wiem :/ wiem ze miałem objawy identyczne dławienie i te sprawy i bład cewki i wymiana dwóch pomogła dopiero
> jakby chcial tanio bledy skasowac to u mnie od reki
lepiej by było usterkę usunąc niż błąd kompa, chyba że sie umówimy i można sprawdzić na chodzącym silniku co sie pokazuje i tam jakiś ten test cewek może wykonać, auto stoi na tym samym parkingu co moje bryki
ktory rocznik auta i czy ecu juz był wymieniany?
nie znam niestety rocznika, musze zapytać, komp nie był wymieniany, nie chciał tego robić gdy usłyszał cene nowego 1600 zł i może komp być przyczyną?
> komp być przyczyną?
jasne, dziwi mnie tylko poprawa na miesiac po zmienie cewek , bo inaczej bym na 100% obstawiał kompa
taką relację mi zdano, że wymieniane były cewki a następnie jedna (być może po tym miesiącu jeżdżenia ok)
