Na niskich obrotach cos niebardzo - Mondeo 1.8 MK3
No wiec objaw taki.
Gdy chce przyspieszyc i dodam zdecydowanie gazu jadac na niskich obrotach (np 1500rpm na 4 biegu) to auto zaczyna przyspieszac po czym powiedzmy na bardzo krotki czas (okolo 0.2s) nie przyspiesza po czym idzie dalej.
Tak jakby gubil zaplon.
Tak sie dzialo od jakiegos czasu a dzisiaj dodatkowo w tym momencie uslyszalem delikatny strzal (jak przypuszczam byl to strzal w kolektor dolotowy).
Jaka moze byc przyczyna takiego zachowania?
PS. Wiem, ze jazda a zwlaszcza przyspieszanie na takich obrotach zdrowe dla silnika nie jest, ale z drugiej strony taka reakcja tez normalna nie jest i chcialbym poprostu zdiagnozowac co moze powodowac ten problem.
cewka?
> No wiec objaw taki.
> kolektor dolotowy).
jakoś szczególnie jeszcze biegły w mondeo nie jestem ale po takim objawie to w każdym benzyniaku pierwsze podejrzenie chyba pada na układ zapłonowy a więc świece/kable/cewki.
> szarpnelo tak przy 1800?? i czy na 3ce to samo?
No na kazdym biegu.
A przy jakich obrotach to raczej roznie chyba..
ale napewno z zakresu 1500 - 2000.
swiece byly wymieniane bardzo niedawno, wiec raczej odpadaja.
Kable niby mozliwe, ale wsumie watpie.
Gdyby przebijaly to raczej bardziej by to bylo odczuwalen podczas zapalania rano np przy duzej wilgotnosci.
A cewka - hmm wsumie calkiem prawdopodobne.
> No wiec objaw taki.
Check sie nie pali ?
Podobny numer mialem jak dla testu odlaczylem TPS w Foce. Jedzie, jedzie, ale zdlawia sie na chwile jak sie mocniej depnie bo nie ma sygnalu z TPS i komputer troszke glupieje. U Ciebie jest linka gazu czy przepustnica elektroniczna ?
No nie pali sie.
Z tego co widzialem to jest linka.
Ale jeszcze zeby sprecyzowac.
To nie dlawi sie odrazu po dodaniu gazu.
Tylko powiedzmy jade majac 1500rpm, dodam gazu to zaczyna przyspieszac i powiedzmy przy 1700rpm na krociotka chwile przestaje ciagnac i potem znowu wszystko normalnie.
Oczywiscie nie dzieje sie tak za kazdym razem tylko czasami.
a Ty jeszcze tych swiec nie wyminiles?
doczytalem teraz, ze byly wymieniane - przez Ciebie czy tak Ci powiedzieli?
> powiedzieli?
Poprzedni wlasciciel wymienial.
Wsumie nie mam podstaw zeby mu niewierzyc.
> cewka?
> moze zacznij od wymiany świec
cewka w benzynowym mk3 to standard
przeszedlem to ostatnio
na poczatku wypadanie zaplonow
potem problemy z wkrecaniem na obroty az w koncu potezne szarpanie i lampeczka check
