Wymiana rozpylacza wtryskiwacza w dieslu...
Czy trzeba po wymianie regulować ciśnienie czy coś czyli czy dam rade sam je wymienić i wyregulować? Wtryskiwacze mam wykręcone.Pytanie gościnne bo dotyczy Clio 1,9D (64KM) z 2000r.
Trzeba wyregulowac / sprawdzic poprawnosc dzialania na takiej maszynce z pompka reczna i manometrem wink.gif
Samemu da rade zrobic, ale trzeba miec ta pompke zwana "stanowisko do badania wtryskiwaczy".
Na przyklad takie:
http://www.allegro.pl/item696474019_probnik_wtryskiwaczy_diesla_duzy_600_bar.html
moze byc mniej wypasione.
Ale to sie chyba ustawia cisnienie otwarcia wtryskiwacza na konkretna wartość, a nie tylko na wygląd rozpylenia?
Nie dasz rady sam ,musisz mieć sprzęt i ewentualnie podkładki by wyregulować dane ciśnienie waytogo.gif daj to komus niech ci wymieni i juz
> wyregulować dane ciśnienie daj to komus niech ci wymieni i juz
Czyli ciśnienie reguluje sie grubością podkładek i dokręca mocno czy też dodatkowo siłą dokręcenia ? Słyszałeś coś może, aby wtryski sie naprawiły/polepszyły po zastosowaniu jakiegos specyfiku myjącego wtryski ?
Moze sie polepszyc, ale tylko na chwile...Wyjmij wtryskiwacze i daj do sprawdzenia, a jesli ktorys bedzie niesprawny, a tym bardziej przeciekal, wymien i daj do wyregulowania. podciekajacy wtryskiwacz, co powszechnie wiadomo, jest przyczyna wypalenia eleganckiej dziury w tloku...Poza tym ekstremalnym przypadkiem, silnik nie bedzie latwo odpalal, moze pracowac nierowno, w zimie jeszcze wieksze problemy...
