Voila code AEB180...
......posiada ktoś jakieś informacje na temat tego komputera? nigdzie w okolicy nie chcą mi instalki wyregulować jak widzą ten komp....a spaliny ponad norme i sam chyba nic z tym nie zrobie....
> zrobie....
dobrze mieć diagnostic boxa - czy jak to się zwie - pokazuje sygnał sondy i pozycję krokowca
min to miernik sondy
musisz tylko wstępnie wyregulować reduktor do całego układu
potem zrobić reset - odłączyć zasilanie od violi
i na zagrzanym silniku przełączasz na lpg, utrzymując 3tys obr
mam instrukcję od kolegi a AK, mogę przesłać na mail
tyle, że tam wiele nie ma, jeżeli znasz angielski, to w linku podanym przez kolegę znajdziesz
jak coś to daj mail
jest tam głównie opis zworek, podłączeń i samego programowania
pozdr
No na stronie producenta znalazłem krótką instrukcję. Byłem też u porządnego gaziarza i faktycznie mi powiedział, że tego dziadostwa się pod kompa nie podpina, tylko reguluje na analizatorze spalin...tak też zrobił i spaliny są już ok. Nie zniknął tylko problem z gaśnięciem na wolnych obrotach, czasem mu się zdarzy zgasnąć jak np. podjeżdżam do skrzyżowania...może dzisiaj mu zapodam reset po pracy, wymienie filterek i może troszku się uspokoi...
można podpiąć, ale nic się nie reguluje, zobaczysz tylko pracę sondy, silniczka krokowego, dopiero nowsza voila+
miała możliwość ustawień - interfejs jest ten sam
pokręć śrubą od wolny obrotów, powinno pomóc
ew wzbogacić mieszankę, bo może jest zbyt ubogo - tu dobrze by było znać pozycję krokowca
Koleś jak mi wyregulował, to było niecałe 1,5krpm i wydawało mi się, że to troszku za dużo, pojeździłem troche i znowu zgasł....nie wiem czy coś nie jest uwalone, bo autko mam ponad miesiąc i nie wiem czy coś było robione... na gazie jeździ super, jedynie te wolne obroty irytują.
