problem z maską-nie chce sie zamknąć
Witam!
Dzisiaj otworzylem maske w celu sprawdzenia poziomu oleju, olej ok, tyle,że nie moge maski zamknąć, tzn.nie domyka sie, jest ta blokadka , za która sie otwiera, sprezynka ale nie da rady domknac.
Musialem odlaczyc akumulator bo swiatlo tylnie sie swiecilo alarmujace o niedomknietej masce.
Czy mieliscie cos takiego, co sprawdzić , co poprawic??
dzieki
weź śrubokręt i przesuń ten drut maks na środek...
potem nasmaruj mechanizm i linkę...
masz na mysli ten drut na ktróym jest sprezyna, czy na dole na karoserii nie powinno byc jakiejs nakretki lub cuś, u mnie jest tylko goła blacha..?
ten zasłaniający otwór dla "zęba" z pokrywy silnika...
czasami trzeba go "odstrzelić" śrubokrętem, bo zastyga w pozycji otwartej
Tak jak Ci już Patre napisał, prawdopodobnie linka Ci nie wraca.
Pozdrawiam BAS
co zrobić jak linka od maski nie za bardzo chodzi, ruszam wajchą pod kierownicą a maska nie do koncą sie otwiera, nie chce przymknac maski do końca bo juz nie otworze..?czy ten drucik musi byc na srodku tego otworu?
wogóle musialem odlaczyc akumulator bo maska byla niedomknieta i swiatlo sie paliło z tyłu samochodu, dzis maska sie zamyka ale mam niesprawny pilot od alarmu a musze otworzyc z pilota samochod aby udalo sie odblokowac blokade zaplonu...drugi pilot , w miarę sprawny mam 200km od miejsca gdzie jestem i czekam na przesylke...same klopoty
> co zrobić
Tymczasowo spróbuj wpuścić do pancerza jakieś smarowidło chociażby wd40 byle dużo i spróbuj ją rozruszać, może linka ruszy a po powrocie do domu kup nową linkę i wymień.
Pozdrawiam BAS
> srodku tego otworu?
Jak to nie do końca się otwiera ? u mnie się kleiła uszczelka po wylaniu chłodziwa, musiałem pociągnąć za wajchę i lekko uderzyć w maskę by sie otwarla - wyczyściłem to wszystko i już działa bez problemu wink.gif Może u Ciebie jest podobnie... jak nie chce sie otworzyc uderz lekko reką w maskę.
sprawa wyglada tak, maska sie zamyka ale linka jakby niereaguje, pod kirownica czuje linke jakby sie wyciagnela... i nie chce zamykac maski bo nie otworze a i tak czekam na pilot zeby uruchomic samochod..
mam pytanie w zwiazku z tym, jak biegnie linka, tzn.mam ja pod kierownica ale nie weim któedy leci do maski, moze poprostu sie wyciagnela, lub spadla z mocowania? zaczepie i bedzie po klopocie..
