polerowany kolektor ssacy a LPG
Tak się zastanawiam, czy owy zabieg ma sens w instalacji II generacji ( z racji zwężki), a jeśli tak, to czy można cały na lustro cały zrobić.
Na benzynie poleruje się na lustro cały ssak wraz z przepustnica, jedynie końcówkę, przy wtryskach zostawia się chropowata, aby mieszanka lepiej się wymieszała.
kto wie jak by to zrobić przy gazie?
Cudów w ten sposób nie ugrasz, ale coś na pewno. Gaz jest odparowany, więc rób jak najlepszą polerkę.
Przy takim rozwiązaniu niegłupim pomysłem byłby Blos.
> zrobić.
Oczywiście że można, tylko po co? Z mikserem w dolocie to zupełnie, ale to zupełnie bez sensu.
właśnie tez tak myslalem, ze może to być sztuka dla sztuki...
