[G] 1.6 8V - wentylator chłodnicy - co załącza ????
Witam. Z czego sterowane są przekaźniki do załączania wentylatora chłodnicy? W chłodnicy nie ma żadnego czujnika i podejrzewam ze przez komputer , ale gdzie jest czujnik temperatury silnika? Coś jest w kolektorze ssącym z tyłu - czy to ten steruję wentylatorem?
Wymieniłem silnik na inny i przy pierwszym odpaleniu było ok. wentylator się załączał i woda się nie gotowała a teraz niestety się gotuje frown.gif
Chyba że to woda jest przyczyną (niska temp. wrzenia )
podejrzewam jeszcze termostat - ale wymiana w tym silniku to masakra .
Jest sposób żeby jednoznacznie ustalić czy to termostat czy czujnik ?
Na wskaźnikach temperaturę pokazuje w normie .
> chłodnicy?
Przekaźniki są w module chłodzenia/klimatyzacji. Ścieżka informacyjna wygląda tak: czujnik temperatury silnika -> ECM -> moduł chłodzenia/klimy -> wentylator(y).
Czujnik jest gdzieś w bloku silnika niedaleko termostatu szukaj
> wentylatorem?
Wątpię...
Przy wysokim ciśnieniu rośnie... chyba, że masz korek na zbiorniku wyrównawczym odkręcony, to zawsze będzie wrzeć!
Sprawdź, czy chłodnica jest gorąca, czujnik jest oki, bo:
Pozdr.
Jest tylko jeden czujnik temperatury (w kolektorze ssacym go nie ma), robilismy taki silnik, ale nie moge sobie przypomniec gdzie dokladnie byl, a byl tylko jeden...
