drgania kierownicy
Po rozpędzeniu auta do prędkości ponad 140 km/h (oczywiście było to na niemieckiej autostradzie grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif) zaczynają się drgania kierownicy i całej budy.
Czy może to być winą źle wyważonych kół czy sypie się coś innego?? icon_eek.gif
> na niemieckiej autostradzie ) zaczynają się drgania
najpierw sprawdź koła, mi zaczyna bić przy większych prędkościach niż 140.
> 140.
źle wyważone koła Ci biją??
-zacznij od kół, ich wyważenia, sprawdzenia czy nie są brudne (mnie drgał, bo felga złapała w jednym miejscu 10g błota), nie mają błota na sobie, są proste itp
-potem stan zawieszenia, luzów ukłądu kierowniczego itp
-na koniec drgania własne karoserii, drgania silnika itp...
biły przód, co czułem na kierownicy
Drgania powodowane są niewyważeniem kół (może zgubiłeś odważnik, albo felga jest przygięta). Zrób test: zamień koła miejscami. Przednie na tył, a tylne na przód. Zobaczysz czy drgania będą i czy przy tej samej prędkości.
sprawdź ciśnienie w ogumieniu,u mnie brakowało trochę bara i drgała mi kiera palacz.gif
Mnie też drgały przy 140,ale miałem pęknięty kołpak,po zamianie z tylnym kołem przestało drgać.Gdy miałem błoto w feldze(mycie karcherem pomogło)to drgała kierownica już przy 80 km/h.
Teraz mi kierownica drga przy 160km/h jak również podczas jazdy po tarce utworzonej przez koła od traktora na drodze gruntowej i prędkości 20-30 km/h.A przy tym powstaje do tego duży chałas(czaskanie).wydaje mi się że to będą hałasować przeguby wewnętrze na przekładni kierowniczej.
Podjedź do pierwszego lepszego gumiarza i niech ci wyważy koła.
Jeśli nie pomoże możesz spróbować wyważać na aucie, jest to dokładniejsze ale i też mało jest warsztatów które to robią.
A podłoga nie jest dziurawa?
Przed remontem przy 130 działy się jakieś kosmiczne rzeczy...
W rezonans wpadała calutka buda...
"sypie się..." ale cała fura zeby.GIF:D:D brawo.gif
