Prawidłowa eksploatacja dwumasu vs. turbina - pytanie
Czołem
Tak sobie poczytuje o prawidłowym użytkowaniu dwumasu (w sumie to mam na myśli passata 1.9 tdi 130 koni) i wygląda na to że aby nie katować sprzęgła należy biegi zmieniać przy około 2,3k - 2,7k obrotow no i unikać sytuacji wciskania gazu w podłoge jak auto jest na niskich obrotach tylko przyśpieszać płynnie dodając gaz.
Tak to zrozumiałem, jak coś pokręciłem to prosze mnie poprawić
Zgaduje że chodzi o permanentne stosowanie takiej praktyki a nie że potrzebuje sie szybciej zerwać albo coś wyprzedzić i od razu zabije sprzęgło bo przycisne do 4k obrotów i zmienie bieg na wyższy. No chyba że po wyprzedzaniu powinienem zwolnić jadąc cały czas na tym samym biegu i dopiero wtedy go zmienic na wyższy jak spadną obroty ^^
Tylko jak to się ma do turbiny? Chyba taka jazda na niskich obrotach nie jest zdrowa dla turbo?
To co mam sobie wybrać co chce zepsuć smile.gif i zarżnąć albo sprzęgło albo turbo?
Może mi ktoś wytłumaczyć jak to jest i jak powinno sie prawidłowo jeździć? confused.gif
> To co mam sobie wybrać co chce zepsuć i zarżnąć albo sprzęgło albo
> turbo?
Jak będziesz miał podczas wciskania buta w podłogę te 2000rpm to nic się nie stanie. Turbo też nic nie będzie, pod warunkiem, że olej jest taki jak należy i jeśli schłodzisz ją po ostrym ciśnięciu. No i nie będziesz butował na zimnym silniku.
OT: Ostatnio dowiedziałem się, że w silnikach TSI 1,4 160KM stosuje się wymuszony obieg płynu chłodzącego przez max 3 min po zgaszeniu silnika. A że turbo chłodzone wodą to ono też się chłodzi hmm.gif Z tym, że chyba jest to po to, żeby w rozgrzanej turbinie się płyn nie zagotował hmm.gif
> I nic nie musisz wybierać, bo nic się nie zepsuje
> chłodzi Z tym, że chyba jest to po to, żeby w rozgrzanej
A turbina to nie jest chlodzona olejem przypadkiem?
> Czołem
> turbo?
> jeździć?
Wiesz co. Za duzo myslisz sie sie wszystkim przejmujesz. Porpstu uzywaj auta z glowa nie zajezdzaj go to nic sie nie stanie. Takie pitolenie ze auto gasic na sprzegla itd to dla mnie wymyly jakis taksiazy ktorzy sie nudza na slupku i mysla godzinami jak tu zaoszczedzic 5zł.
Ja też tak sądzę. Nie wiem czy w mojej byłej Fabii 1.9TDI jest jakaś dwumasa i nigdy do niczego ta wiedza nie była mi potrzebna. Jakimś specjalnym chłodzeniem turbo też się nigdy nie przejmowałem, z wyjątkiem sytuacji, gdy zatrzymywałem się po zjeździe z autostrady czy prosto z trasy. A tak, na codzień, nie urządzałem żadnych hec z trzymaniem włączonego silnika po zatrzymaniu, czy czegoś takiego. Turbo przeżyło ze mną 115kkm od nowości i jestem pewien że pożyje jeszcze dlugo u nowej właścicielki.
mar00ha
W benzynie oczywiście jest obieg oleju przez turbo, ale z racji wyższych temperatur niż w dieslu, chłodzone jest dodatkowo płynem chłodniczym ok.gif
