Silnik za bardzo się grzeje ?
Nie jedno lato i upały przejeżdziłem, ale w teraz moje uno za mocno się grzeje bardzo często włącza sie wentylator, temperatura ok.100- 120 st. Przy jeżdzie 100- 110km/h na autostradzie lekko pod góre, też się włącza wentylator, gdy włącze wtedy ogrzewanie temperatura spada na kilkanaście minut ,a potem znowu do góry.Ubytek płynu chłodniczego ok.100ml na 1000km, termostat jest sprawny- sprawdzałem w garnku z wrzątkiem (otwiera się).Pompa wody wymieniona 2 lata temu, zauważyłem spadek mocy silnika, świece z nalotem jasno szaro brązowym.Oleju bierze ze 100-150 ml na 1000km. Czy może to być uszczelka pod głowicą, a może pęknięty pierścień, jak to sprawdzić ? czy zmierzyć ciśnienie na garach?
Uszczelka była zmieniana 2 lata temu z powodu wycieku oleju z pod głowicy,głowica nie była planowana bo mechanik nie widział potrzeby. Czy może uległa przytkaniu chłodnica lub pompa ? niewiem.gif
możesz mieć jeszcze jeden problem, który jest banalny, a mało kto na to patrzy... mnie się przegrzewał bo... chłodnica była zawalona brudem i przez to słabo działała
ja też obstawiam chłodnicę ale powiedz mi czy tego oleju zawsze brał tyle czy ostatnoi jakby mniej bo skoro płynu ubywa to może oleju przybywa ia uszczelka pod głowicą do wymiany ale jeśli zawsze tak było to wyczyść chłodnicę ok.gif
Zdemontuję chłodnicę i chyba woda ze szlachu pod ciśnieniem, tak czyścić ? czy może obędzie się bez demontażu tylko odłączę te 2 węże gumowe.
Oleju zawsze brał tyle i płynu chłodniczego też.
> węże gumowe.
Nie demontuj chłodnicy i węże też zostaw w spokoju. Mocny strumień wody wypłucze syf ze szczelin pomiędzy blaszkami chłodnicy.
Ja chciałem wypłukać chłodnicę "od środka " a nie jej zewnętrną stronę ! ?
> stronę ! ?
Może warto zrobić płukanie z obu stron?
Do tego po tym zabiegu zamontować chłodnicę, wypłukać wodą cały układ a potem jeszcze jakimś specyfikiem?
> stronę ! ?
Aaaaa... od środka... to jest problem. W chłodnicy pewnie zrobił się kamień i wypłukać go będzie trudno. Możesz spróbować, ale wg mnie lepiej wymienić chłodnicę.
ps. można spróbować ją zalać jakimś odkamiaczem do czajników bezprzewodowych, albo WC kaczką wink.gif
W ciągniku swego czasu zastosowałem patent i zalałem cały układ octem i po całym dniu pracy spuściłem, na dnie wiadra było ok 5cm szlamu z kamienia
