luzy zaworowe w MK2
Temat wałkowany. Dodam że widziałem manual i archiwum też sprawdzałem. Wiem też że luzy róznią sie w 1,2 MK1 i MK2 (potwierdza to w jakimś poście kolega bemol i podaje wartości te co poniżej).
Dzwonią mi zaworki/zaworek. Ksiązka mówi dolot 0,20-0,30; wydech 0,40-0,50. Po pomiarach wg manuala kolegi Yaboll wychodzi tak (od lewej wswsswsw):
1. - 0,40
2. - 0,30
3. - 0,40
4. - 0,30
5. - 0,30
6. - 0,45
7. - 0,35
8. - 0,45
Jest mowa o tolerancji 0,05
Zaworki mi dzwonią a mi wygląda na to że jest ok bo na 7 ssącym mamy ową tolerancję 0,05. Może jakieś rady? Mierzone przez dwie osoby. No chyba że tolerancja to przedział w przypadku 7 zaworka 0,2-0,3 i te 0,35 jest za dużo i dzwoni?
a jak jezdzisz? intensywnie i duzo czy raczej standardowa polska norma 10 kkm rocznie?
bym zapomnial mozesz odczytac z jakiegos programu jakie masz podcisnienie w kolektorze ssacym na biegu jalowym?
przyczyn moze byc kilka od zle dobranego oleju po dzwieki powodowane przez szklanki. a moze to nie zawory a tloki sobie stukaja hmm.gif.
w moim przypadku w PII z walkiem 866 luz mam ustawiony ze wzgledu na cisnienie w kolektorze ssacym na 0,40/0,45 .
ca. 20 kkm
czyli co w serwisie examiner czy jakiś inny program?
> przyczyn moze byc kilka od zle dobranego oleju po dzwieki powodowane przez szklanki. a moze to nie zawory a tloki sobie stukaja .
to teraz zadałeś mi ćwieka. Olej to castrol magnatec 10w/40. Przebieg 135 kkm. Głowica była robiona w zeszłym roku. Zaczęło dzwonić tak po pół roku od zrobienia ale sporadycznie a teraz jest to wyraźnie słyszalne.
bo np po planowaniu glowicy wzrosnie stopien sprezania - o ile nie wiem. jezeli np pierscienie sa wytarte to tlok ma luz do tego dochodzi luz na sworzniu i dlatego moze stukac - ale to bardziej slychac przy obciazeniu silnika.
dowolny program to odczyta - wartosc ma byc w okolicach 300 - 330 kPa na biegu jalowym. ja mialem przy luzie 0,3/0,4 500 kPa. WaldiGSi mnie poinformowal zeby luz ustawic na 0,4/0,45 i jest gicior. wg mnie moj silnik chyba tez klepie ale to suma pracy wtryskiwaczy, zaworu odpowietrzenia par paliwa, walek rozrzadu halasuje . lecz mam wytlumiona komore silnika wiec nie slysze tego poki maski nie otworze. normalnie slychac tylko pompe paliwa i wydech.
jak masz fabryczny walek to luz bym zostawil na 0,35/0,40 - moze nawet 0,45. chyba musisz probowac i sluchac.
dlaczego? krzywka ma wieksza droge do pokonania i mniej sie z plytka wtedy styka - w przeciwienstwie do malego luzu.
dwie osoby w aucie, prosta droga i słychać. Główka była planowana z uwagi na pad UPG w ubiegłym roku.
> dowolny program to odczyta - wartosc ma byc w okolicach 300 - 330 kPa na biegu jalowym. ja mialem przy luzie 0,3/0,4 500 kPa. WaldiGSi mnie poinformowal zeby luz ustawic na 0,4/0,45 i jest gicior. wg mnie moj silnik chyba tez klepie ale to suma pracy wtryskiwaczy, zaworu odpowietrzenia par paliwa, walek rozrzadu halasuje . lcz mam wytlumiona komore silnika
w jaki sposób?
> nie otworze. normalnie slychac tylko pompe paliwa i wydech. jak masz fabryczny walek to luz bym zostawil na 0,35/0,40 - moze nawet 0,45. chyba musisz probowac i sluchac.
spróbuje zwiększyć luz tam gdzie mam 0,30 na ssącym do 0,35 i zobaczymy. Potem ewentualnie wydech na 0,45 chyba ze podepnę się pod kompa i sprawdzę te parametry o których piszesz
lepiej sie podepnij - po co grzebac tyle.
moze tylko olej juz jest rozcienczony i stracil swoje parametry.
tez racja
a może zmienić olej ale na jaki? wiem wątek podwieszony ale łączę to pytanie z tym co zasugerowałeś. Tak jak pisałem zalewam kropka castrolem magnatec 10W/40.
musisz siegnac pamiecia wstecz czy "klepal". na poczatku olej bardzo wycisza silnik pozniej sie robi glosniej. na dodatek do PII malo oleju wchodzi. na spokojnie poczytaj watki posluchaj inne auta. moze tylko przewrazliwiony na tym punkcie jestes. niepokojace objawy by bylo mozna zaobserwowac dosc szybko jak wieksze zuzycie paliwa niz zazwyczaj na powtarzalnych trasach, z oliwa tak samo.
Pół roku po zrobieniu główki coś mi tam się wydawało że chce dzwonić. Tyle ze nie pamiętam jak to było po ostatniej wymianie oleju. Wiem ze przed były słyszalne. Jednego jestem pewien - teraz słychać je głośniej niż wcześniej. Jestem teraz przed wymianą oleju i dlatego spytałem czy może inny.
jeździłem wytrzeszczem znajomego i tego nie słychać a kropek to L
to fakt ale coś jest nie tak i dlatego drążę temat
pali tyle co zawsze (pomijam okres urlopu gdzie padła mi sonda regulacyjna). Oleju na 10 tyś. dolewam tak z 0,5 litra.
czyli w normie.
odnalazlem. przed modami mialem luz ustawiony zawsze na 0,35/0,45. teraz jezdze na 0,40/0,45. moze ustaw luz na 0,35/0,45 moze pomoze. o oleju trudno mi cokolwiek napisac. ja uzywam Valvoline 5w50 - ze wzgledu na sposob uzytkowania auta i norme producenta - dopuszcza taki olej. znowuz ktos pare razy pokazywal jak wyglada wnetrze silnika przy uzywaniu jakiegos typu oleju castrola - nie bylo tam ladnie.
No ale w tym momencie gdy się kręci i zaczyna się stykać to wtedy klepie.
tak też postanowiłem uczynić
sam już nie wiem. Może mobil?
Liczyłem to kiedyś, wyniki były jakieś nieznaczące - 3%.
Liczyłem też zmianę kąta obrotu wałka rozrządu po planowaniu głowicy - bo przecież pasek rozrządu się nie skraca, a odległość wałek-wał - owszem - i wyszło jeszcze mniej ...
