Ładowanie/akumulator - problem
Pacjent SC900 - seryjna seria.
Problem:
Podczas jazdy potrafi zgasnąć z powodu braku prądu (aku rozładowany - kontrolki ledwo się świecą, rozrusznik nawet nie próbuje zakręcić) - szczególnie lubi się to dziać przy długich trasach.
Kontrolka ładowania zachowuje się przyzwoicie (przy przekręconym kluczyku świeci, przy włączonym silniku gaśnie - nie żarzy się).
Sprawdziłem napięcie ładowania - wyszło trochę mał,o bo około 13V (12,9-13,5V).
Co może być przyczyną?
Padł Aku (kilkuletni Bosch)? Regulator napięcia? Coś innego?
> Problem:
> (12,9-13,5V).
Alternator nieżyje ;P
A co w nim dokładniej mogło paść (wirnik, diody, regulator napięcia)?
PS.
obstawiam, że regulator powiedział papa, kup nowy oryginalny i podmień
> podmień
Jak szybko i łatwo wymienić regulator napięcia w SC900?
Da się to zrobić bez wyciągania altka?
da się to zrobić bez wyciągania altka, wiem bo sam robiłem zeby.GIF Najpierw odłącz wszystkie wtyczki później 2 śrubki na klucz 10 jak się nie mylę. Wyciągasz i wkładasz nowego regulatora.
PS. jak się nie mylę to pod jedną śrubkę przyłożona jest masa
> podmień
Niestety to nie regulator frown.gif, mostek prostowniczy też nie frown.gif.
Jedno i drugie założone nowe i dalej lipa, tzn. przez chwilę jest ok (czyli około 14 V), ale jak auto pochodzi parę minut to ładowanie leci na łeb frown.gif i spada do około 13V.
Napięcie na alternatorze (mierzone na zaciskach mostka prostowniczego, ustawienie miernika do pomiaru prądu zmiennego) jest niestabilne i waha się od 9 do 17V.
Obstawiam, że zaczęło padać uzwojenie alternatora - po kilku minutach pracy, alternator jest gorący (znacznie cieplejszy niż np. węże z płynem chłodniczym).
Czy może ma ktoś jakiś pomysł co mogło paść (albo czy ktoś potwierdzić moją teorię odnośnie padającego uzwojenia)?
> Problem:
> (12,9-13,5V).
Aku zdechł, typowe objawy.
Może zwierać cela.
Podjedź do magika, ktory ma przyrząd do sprawdzania wydolności akumulatora!
Powodzenia.
> Może zwierać cela.
> akumulatora!
> Powodzenia.
a po co tak kombinowac niech podepnie inny akumulator dobry i bedzie wiedział co gra jak dalej to samo to regulator napiecia bym obstawiał
> obstawiał
Rozwiązanie: Akumulator kaput - podpiąłem inny akumulator i ładowanie 14,2 V smile.gif
