uruchamianie na ciepłym silniku - problem
Może Ktoś z Kolegów miał podobny problem; bravo 1.4 12V 1997r 170 000 km tylko benzyna.
W 1.4 jest zastosowany monowtrysk (czyli nie ma listwy zasilającej)
Auto po zatrzymaniu (silnik ciepły) jeżeli postoi ok 10-15 min nie można uruchomić jeżeli próbujemy uruchomic ponownie tak do 10 min
odpala bez problemu, zimny pali zawsze od pierwszego tyknięcia.
Kable, swiece, filtry, paliwo, (et98), sprawdzone, błędów w kompie brak.
Rozrusznik kręci pięknie, akumulator nowy, OK.
Witek
> Rozrusznik (tulejki)
Regulator cisnienia na listwie wtryskowej (membrana poszła) i dostaje sie benzyna do kolektora
Tak mi sie zdaje, przynajmnej ja tak miałem:) scagni wezyk który idzie do kolektora odpal pzregazuj i zobacz czy bedzie benzyna sikac:).
> W 1,4 niema chyba listwy wtryskowej
Nawet nie wiedzałem:) ale mzoe tez jest tam zastosowany regulator cisnienia
Ja mam dokladnie odwrotnie.
Na zimnym gasnie przy rozruchu. Na cieplym pali w miare dobrze.
do jakiego kolektora? Ssacego? Chodzi Ci o tzw. MAP sensor?
W 1.4 nie ma. Jest zintegrowany z przepustnica.
