marea - gumy stabilizatora
witam użytkowników BBM...i od razu pytam
czy w marei 1.6 '98 jest możliwa wymiana gum stabilizatora czy trzeba wymieniać cały stabilizator, jeśli tak to poproszę o namiar, czy jest to skomplikowane i na co należy uważać...
mechanic twierdzi że się nie da...
a ja od jego prawideł mam już mętlik (szukajka coś nie halo)
pzdr mrk
> pzdr mrk
da sie same gumy wymienic - jak poczekasz to moze ci ktos linka kopsnie zlosnik.gif
ja musiałem trochę opuścić sanki , trochę roboty - ale za to cisza
Za drugim razem jak już masz rozdzielone te blachy trzymające gumy to wystarczy odkręcić stabilizator od belki i łączników, wtedy da się go spokojnie wyciągnąć na tyle, że bez problemu wymienia się gumy.
Pozdrawiam BAS
Kup gumy z Iveco Daily- kumpel takie wkłada i mówi, że dłużej jest cisza w samochodzie. Chodzi o to, żeby miały fi 27 to się nadadzą wink.gif
Zmień mechanika
Silentblock drążka łączącego stabilizatora
POZGUM
POZ169
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: POZ169
Cena brutto: 8,26 zł
nazwa: Poduszka stabilizatora
opis : Tuleja gumowa stabilizatora przód Fiat
Marea,AR156,AR147 18mm
producent: POZGUM
W MAGAZYNIE: >9
Ograniczenia
Średnica wewnętrzna [mm]: 19
Strona zabudowy: oś przednia
> pzdr mrk
Właśnie dzisiaj wymieniłem. Wierzyć się nie chce, ale jak w innym aucie się czuję. Z tym, że innych luzów w zawiesze nbie było.
> Da się wymienić, tu masz manual.
> Pozdrawiam BAS
Panowie ja w innej sprawie nie mogę przeglądać strony, zalogowałem się poprawnie i wyskoczy taki komunikat
Nie możesz aplikować.
Wygląda na to że już wysłałeś aplikację o członkostwo.
Ten wątek widziałeś?
Może tam zadaj pytanie.
Pozdrawiam BAS
