Problem z fabrycznym radiem...
moje pytanie może mało techniczne, ale to moje pierwsze pytanie na forum Astry, więc proszę o wyrozumiałość.
Otóź kupiłem Astrę II z fabrycznym radiem Siemens VDO CDR500. Od poprzedniego właściciela dostałem kartę z kodami, jednak poprzedni właściciel parę dni przed sprzedażą odpiął akumulator i pięć razy wpisał zły kod - nie radio code tylko security code. W chwili obecnej pojawia się napis "5 SAFE". Znalazłem w necie opis co zrobić, tylko niegdzie nie doczytałem, ile to radio musi być włączone po piątej nieudanej próbie wpisania kodu. I czy radio ma być przez cały czas włączone przy przekręconej stacyjce - jeśli tak, to czy ma być na parkingu czy może to być w trakcie jazdy, czyli po odpaleniu silnika? Chyba, że jest jakaś inna metoda, np. dłuższe odpięcie aku?
Przy piątce czekasz 40min. każda kolejna próba zwiększa czas dwukrotnie w stosunku do poprzedniej.
Ale można w trakcie jazdy, czy ucinam drzemkę na parkingu?
Zapłon musi być włączony.
OK, dzięki za podpowiedzi, dzisiaj będę walczył.
Dokładnie po 40 minutach poprosił o kod do wpisania. Dzięki wielkie za podpowiedź - radyjko działa jak najbardziej ok.gif
