PII 1,9JTD Pytanie o silnik.
Witam.
Ja z sąsiedniego kącika. Pytanko mam co to za wynalazek w Puncie montowali, że jest to 1,9JTD a ma nieco ponad 80KM? Czym ten silnik się różni od tych z Marei/Bravy/Bravo? Tam też były JTD ale o mocy 105/115KM. Czy jest to ten sam silnik tylko ze zmienionym softem czy jakiś inny wynalazek makaronów?
80tka ma turbo o stałej geometrii, tak jak 105 (tzw CF2). Bravo CF3 100ps miało już turbo o zmiennej geo, tak samo jak 115jtd (stilo itp). Inne są wtryski, pompy, skrzynie, sprzęgła - generalnie można sporo pisać w tym temacie. 80tka to bardzo dobry i mocny motor, samym softem można bez problemu zrobić ponad 100ps - moze w niedziele wrzucę wykres modowanego 85jtd naszego klubowicza.
Pozdro
A Czym się różni 80ka od CF2 z B/B/M ?
> Dzięki
Różnic jest sporo ogólnie - np wtryski, sterowanie sprężarki itd (mówiąc o osprzęcie). Mechanicznie te motory mają bardzo dużo wspólnego. Jeśli myślisz o podniesieniu mocy w JTD80/85 to nie ma problemu - jak coś zapraszam na priv. Moja 80tka znosiła >155ps i 330Nm - jeździła zupełnie bezawaryjnie.
Pozdro
> Pozdro
Sorrki z 80 tki zrobiłeś 155 kucy jak to możliwe ?? ja mam klekocika 86 km i się zastanawiam nad podniesieniem mocy w jaki sposób mogę to zrobić ?? no i jakie koszty wchodzą w rachubę ??
Słupek seryjny, zmieniony był cały osprzęt który notabene jest do sprzedania - jestem w trakcie robienia kolejnego setupu mojego auta.
ja mam klekocika
> mogę to zrobić ??
Priv
Pozdro
> A jak napęd to wytrzymywał
Przeniesienie było zmodyfikowane. Generalnie przy skrzyni punto jest problem bo nie wchodzi nic większego niż sprzęgło 230mm - najmocniejszy setup jaki udało mi się dobrać (zapewniający normalne użytkowanie) pozwalał na przenoszenie 320nm. Po dorzuceniu koksu niestety sprzęgło zaczęło uślizgiwać.
Pozdro
> Pozdro
> To i tak nieźle
Przy getragu można już szaleć, mam zestaw który spokojnie przeniesie +450Nm w budzie punto zlosnik.gif
Pozdro
Dziś shamowane zostało P2JTD 85
Po sofcie pokazało tylko ~103ps i 240Nm z racji temperatury na hamowni (ponad 30stopni) i słabego nawiewu. Sterownik ciął parametry, temp w dolocie 73stopnie....
Właściciel może się pochwali; dalsza zabawa jak będzie zimniej na innej hamowni cool.gif
Pozdro
> innej hamowni
> Pozdro
ile wyciagniemy z Bravo 1.9 JTD 105KM oczywiscie auto to seria z przebiegiem 160 tys km
> takie pytanko
Rozumiem że CF2? Priv.
> Sprzęgło złożone z 3ch różnych
> Pozdro
W Punto jest dwumas??
powiedz coś więcej na temat sprzęgła??
Tak
Komplet wzmocniony pasuje tylko do skrzyni Getraga (duzy dzwon). Dwumas z pewnego 2.4jtd, sprzeglo z pewnego 1.9 smile.gif W stilo znosi prawie 400Nm bez problemu (roznica wagi vs punto ok 300kg). Będę miał taki zestaw za miesiąc moze ciut wiecej.... Inny zestaw sprzeglo + koło znosi ~370nm w stilo (taki mam na stanie).
Pozdro
> Tak
> Dwumas z pewnego 2.4jtd, sprzeglo z pewnego 1.9 W stilo znosi
> Pozdro
U mnie zaczyna uślizgiwać się ale nie zawsze co gorsza że przebieg to niecałe 15000km założony nowy cały komplet sciana.gif :
> to niecałe 15000km założony nowy cały komplet :
Zamiennik czy oryginał? O jakim aucie mówimy?
Pozdro
> Pozdro
Oryginał Fiat. Auto to co w podpisie Bravo 99r.
Jeśli ma >280niutona to nie dziwie się, że slizga. W bravo jest to samo nieszczesne sprzeglo co w puncie (228,6/230mm; qpa generalnie). Zaleznie od dzwonu skrzyni można tam wpakować 235mm ( z innym dwumasem) ale to tak naprawde ocenisz po demontazu skrzyni.
Pozdro
> Jeśli ma Pozdro
Skrzynia ma te same oznaczenie co HGT czyli C 510 zastanawiałem się nad sprzęgłem z HGT tylko nie wiem czy zamach będzie pasował pod wał JTD. Wiem że najlepiej zamontować od 2,4 JTD.
Sprzęgło z HGT ? Dobrze wiedzieć że ten element auta jest dobrany aż tak bardzo ponad normę, bo silnik z HGT nie ma nawet 170Nm zlosnik.gif
Jesteś tego pewien? Szczerze wątpie.
Z tym od 2.4 to też nie jest tak hop siup. Już pisałem - największym problemem jest dzwon/kielich skrzyni ktory nie mieści większego sprzęgła. Da się zrobić coś co przeniesie u Ciebie ponad 300Nm - takie sprzegło było u mnie (składane z 3ch różnych).
niewiem.gif Tak mówi katalog IC
JTD:
Zestaw sprzęgła
VALEO
821463
Zestaw sprzęgła
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: VAL821463
Cena brutto: 745,24 zł
nazwa: Zestaw sprzęgła
opis : VALEO sprzęgło kpl.230mm FIAT
BRAVA,BRAVO,MAREA,MULTIPLA 1,9 JTD 98-/DOBLO
1,9JTD 10/01-09/02
producent: VALEO
W MAGAZYNIE: >9
Ograniczenia
Część nowa:
Średnica 1 [mm]: 230
wersja: DBV
Średnica 2 [mm]: 228,6
Ilość zębów: 20
Profil piasty: 20,11 x 23,07
Kod silnika: 182B4.000
Typ skrzyni biegów: przekładnia mechaniczna
typ skrzyni biegów: C510
HGT:
Zestaw sprzęgła
VALEO
801977
Zestaw sprzęgła
indeks: VAL801977
Cena brutto: 573,16 zł
opis : VALEO sprzęgło kpl. 230mm FIAT BRAVO,MAREA 2,0i
20V HGT 95-
producent: VALEO
W MAGAZYNIE: 0 - Sprawdź zamienniki!
Ograniczenia
Część nowa:
wersja: DBU
Średnica 2 [mm]: 230
Ilość zębów: 20
Profil piasty: 20x20,1x23,1
Kod silnika: 182A1.000,182B7.000
Kilka ciekawych informacji ten katalog ma - to fakt, natomiast jesli chodzi o skrzynie nie sa te same - zewnętrznie może i tak. Przy okazji sprawdze w eperze,- bebechy skrzyń się różnią. Podobna sytuacja jest w Stilo i Punto2FL z Getragiem - wizualnie skrzynie są te same - nic bardziej mylnego...
Ad sprzęgła - tarcza nei jest problemem - 230 mozna np z 2.4 zamontowac; problemem jest docisk (sprężyna) ktory puszcza przy duzych momentach. Ostatnio jechałem multiplą ze wzmocnionym sprzęgłem (podwójna sprężyna) - generalnie dramat - łyde trzeba mieć jak pudzian a i tak do jazdy w korkach się to nie nadaje - szarpie całą budą - biedny dwumas...
Pozdro
