Szybkie, krótkie pytanko - FILTR PALIWA
Ostanio byłem w jednym serwisie i panowie powiedzieli mi, że Fiat Bravo 1.2 16v nie ma filtra paliwa - czy to prawda?
teoretycznie nie ma
praktycznie jest w pompie niewymienialny
> teoretycznie nie ma
teraz drugie pytanko - czy taka pompa może być powodem dławienia w zakresie do ok 2200 obrotów i przy jeździe na biegu ale z obrotami ok właśnie 2200 i poniżej
musisz sprawdzić ciśnienie pompy...
ono jest stałe
więc nie sądzę żeby było to
Jakby pompka dawała za niskie ciśnienie to miałbyś raczej problem osiągnąć większe prędkości obrotowe z powodu braku wystarczającej ilości paliwa ...
Dławienie przy stałych obrotach czy przy przyspieszaniu ??
przy przyspieszaniu do ok 2200 obrotów iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii jak jadę sobie stałą prędkością, gaz wciśnięty do połowy m/w - ok 2000 obr i co jakiś czas szarpnięcie (takie przydławienie smile.gif )
