problemy z jazdą na benzynie
Witam wszystkich i proszę o pomoc.
Mam problem z jazdą na benzynie. Kiedy jeżdżę na samej benzynie to nie ma żadnego problemu. Natomiast kiedy auto pracuje na LPG i następnie chcę pojeździć na benzynie to kiedy wcisnę pedał gazu do dechy w okolicach 3 tys obrotów auto dławi się i nie chce jechać. Jeśli wciskam pedał nie do samego końca to auto przyśpiesza normalnie (tylko nie tak dynamicznie jak trzeba) frown.gif. Kiedy znowu przełączam na LPG to nie ma żadnego problemu z przyspieszaniem.
Próbowałem wielu sposobów i zawsze po resecie ECU i nie używanie LPG problem się nie pojawia. Ostatnio zmieniono centralkę od LPG ponieważ stara powiedziała papa. Instalacja II generacji Autronic AL700. Znajomy elektryk powiedział mi, że prawdopodobnie instalacja LPG daje jakieś błędy do ECU i on głupieje. Jak mam sprawdzić czy jest to wina złych ustawień w kompie czy może brak masy ???
może spróbuj zmienić tryb emulacji sondy lambda
co to za auto?
> co to za auto?
Nubira I 1,6 16v. Kupiłem już kabelek i pobrałem soft a w przyszłym tygodniu będę miał laptopa to spróbuje się pobawić z ustawieniami
Elektryk ma racje niektórzy robią tak, że zakładaja takie urządzenie które resetuje kompa po zgaszeniu i jak odpalasz auto komp nie ma błedów wtedy samochód chodzi prawidłowo na gazie. Niestety takie uroki II - iej generacji.
Ale, żeby było śmieszniej kiedyś jak kupiłem to auto nie było takiego problemu. Podejrzewam, że jak wymienili reduktor i coś grzebali w kompie to wtedy mi to uszkodzili. frown.gif
Jedz do dobrego mechanika moze to jakas głupota mi wywalało na kompie 3 błedy po wymianie parownika co sie okazało to była jakas głupota zapłaciłem 40zł i na benzynie było ok. Zawsze sie trafi jakis paprak.
> jakis paprak.
Ale problem jest o tyle śmieszny, że nie pokazuje żadnych błędów ani check się nie świeci.
Jeśli ktoś ma nubirę z 1,6 i LPG oraz Autronica i nie ma takich problemów to może mógłby wrzucić print screen z programu amon. Dzięki temu mógłbym sprawdzić jak jest u mnie i porównać z tym co u innych się sprawdza.
sprawdz sondę i czujnik położenia przepustnicy.......jak sonda będzie nie teges to błedu ci nubira nie wychwyci.....walcze obecnie z podobnymi objawami.....
TPS od razu wywala check-a. Ewidentnie LPG śmieci w ECU.
pożyczyłem laptopa i próbowałem się podłączyć. Niestety komp miał wgraną vistę i nie udało się nawiązać połączenia. mad.gif
Po przeczytaniu kilku informacji na tym forum moje podejrzenia skierowałem na emulator. Pokręciłem trochę regulatorem (nie wiem jak nazywa się fachowo ta śrubka w środku)i po kilku dniach spróbowałem czy efekt wystąpi. Po dwóch dniach testów okazało się, że prawie jest po problemie. To znaczy na początku jest kiepsko podczas jazdy na benzynie ale po kilku prze-gazówkach problem znika. Czekają mnie zatem regulacje i prawdopodobnie problem rozwiązany yay.gif
regulacja na emulatorze wtrysków????czy sondy???
> emulator wtrysków
Z tego co mi się wydaje może to być tylko regulacja czasu nakładania się paliw podczas przełączania paliwa hmm.gif
> Emulator wtrysków nie ma żadnej regulacji... chyba
zeby.GIF Dokładnie tak jest jak piszesz. Na emulatorze wtrysku można sobie tylko ustawić czas nakładania paliw. Problem w tym wątku to problem emulacji sondy lambda i to się ustawia z programu. ECM silników daewoo jest bardzo czułe na ustawienia emulacji i z tego co kojarzę jest z tym trochę zabawy aby działało ok. Typowa fala 50% nie działa poprawnie i przekłamuje się mapa wtrysków ECM. I dzieje się to bez checka.
na alegro widziałem przy emulatorach wtrysków regulacje- bodajże zmiana rezystancji czy jakoś tak confused.gif
Skokową 100, 50, 33 omy. Płynnie reguluje się czas nakładania paliw.
tego to nie wiedziałem ok.gif , narazie obserwuje u siebie bo po zmianie sondy sie uspokoiło i na paliwie chodzi ok, a lpg na registerku i tak zostanie (check-a nie widać) smile.gif moze juz sie moje kombinacje skończą....wtedy 20.GIF
mam napisane coś takiego emulator stag2-e4 do silnika 4cylindrowego i tam w środku jest takie małe poktętełko i tym kręciłem.
to chyba emulator wtryskiwaczy....hmmmm a w która stronę kręciłeś i jaką częśćobrotu??? tu opis tej regulacji- chyba nie to http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic535410.html
kręciłem w lewą stronę o około 0,6 obrotu. Ale tak jak was słucham to chyba faktycznie emulator wtryskiwaczy nie ma wielkiego wpływu na pracę ecu w interesującym mnie temacie. Może przypadkiem podczas odcinania zasilania (reset ECU) coś się przestawiło. Ale mimo wszystko w piątek spróbuję pożyczyć starszego laptopa z portem com (będę mógł wyeliminować kabelek przejściowy). Tylko z tego co wiem tam jest windows 200 Czy może ktoś ma działające sterowniki do tej wersji?
Nie piszcie, że są w manualach bo to wiem i jak z vistą próbowałem to pobrałem chyba 20 rożnych i nie pomogło.
Czy ktoś z was robił podobną regulację emulacji w daewoo?
No tez mialem problem z jazda na zimnym silniku na Pb:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=282669304&page=2&fpart=2&vc=1
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=282703133&an=0&page=1#Post282703133
