marea jtd sprzeglo ciezko sie wciska
tak jak w temacie, bylo wymieniane sprzeglo przy 110 kkm (jakies markove chyba valeo). wybilo teraz 180 kkm i znowu bardzo ciezko wchodzi pedal sprzegla, pozatym przy ruszaniu szarpie. Cos by to bylo chyba za szybko na kolejna wymiane sprzegla? Co moglo by tutaj jeszcze byc do poprrawki oprucz sprzegla?
> Co moglo by
> Pozdrawiam
Tylko sprzęgło.
> Tylko sprzęgło.
No ale chyba troche za wczas? po 70 kkm? Jakie sa waste wartosci praktyczne?
> praktyczne?
Ja od wymiany zrobiłem ok 80 kkm.i na razie jest ok.
Ale kilometr kilometrowi nie równy. W mieście częściej się używa sprzęgła niż w trasie.
Nie chcę Cie straszyć, ale ja taki objaw miałem przy padniętym dwumasowym kole zamachowym. A wraz z padem tego koła padło sprzęgło....
mi też szarpało,myślałem że sprzęgło,dwumas,wymieniłem poduchę pod skrzynią i jest git, także zanim cokolwiek zrobisz dobrze poprzeglądaj
> Pozdrawiam
w takim wozie to pewnie jest hydrauliczne . ale jak jest na linke to nic nie zostaje jak odpiac linke i zobaczyc jak chodzi lapa na samej skrzyni i jak zachowuje sie pedal. w padace nie mialem z tym klopotu ale w cc lapa troche obrdzewiala i bieda byla biegi zmieniac a u kumpla w japoncu pedal sie zatarl na tulejce i efekt byl taki sam zlosnik.gif szerpanie i skoki bo nie bylo plynnosci przy wciskaniu czy puszczaniu sprzegla
Pewnie sprzęglo. U mnie wytrzymało 65 tyś. Objawy identyczne - drgania nadwozia przy ruszaniu i ciężko pracujący pedał.
Nie jest na linkę
Wygląda niestety na zużycie łożyska i docisku ...
Sprawdź jednak dla pewności czy nie masz zapowietrzonego wysprzęglika ok.gif
