JTD 80 utrata mocy
Jak w temacie. Auto po wirusie miało 115KM, teraz ma ok 100 i bardziej kopci. Błędów brak. hmm.gif Z pomysłów jaki przyszły do głowy gościowi z hamowni to przepływka, ale po odłączeniu to samo dalej 100 KM. EGR zaślepiony jeszcze przed wirusem więc wykluczam. Sprawdziłem dzisiaj przewód elastyczny za turbosprężarką i ma kilka uszkodzeń zewnętrznych ale chyba nie na wylot - wymienię na nowy ale czy nie byłoby jakiejś sygnalizacji upustu hmm.gif. Ma ktoś jakiś pomysł?
Zloguj auto to po pierwsze; zobacz dawki paliwa i boost. Po kolejne:
- zabity kat
- zawalony kolektor dolotowy
- dziura w dolocie (to juz sam zaznaczyles)
Pozdro
> Jak w temacie.
Nic nie słychać niepokojącego - np gwizdy?
Zawór upustowy turbiny nie zacina sie?
Auto łatwo zapala ?
Masz może Intercooler? Może jest zawalony olejem?
> Auto łatwo zapala ?
w 80 nie ma IC
> Auto łatwo zapala ?
Żadnych niepokojących odgłosów nie ma, zawór upustowy wymieniony rok temu w związku z przeładowywaniem. Problemów z zapalaniem nie ma, a interccolera brak, jak i turbiny ze zmienną geometrią -więc jedna z typowych usterek mnie omija.
Ciekawi mnie to dymienie i to,że krzywa wykresu na hamowni jest identyczna ale odpowiednio niższa - tak jakby było za mało powietrza - sprawdzę co będzie po wymianie przewodu.
Turbina jest oczywiście ze stałą geometrią w 80-sziątkach a ( co do intercoolera to przypominam, że były wersje z intercoolerem 80 KM old.gif )
To by wskazywało na uszkodzenie przepływki hmm.gif daj wykresik.... jest dołek po 2300 obr/min - odłączenie nie koniecznie musi wpływać na zmiane pracy / jesli przepływka wysyła 0 - przepływ powietrza to odłaczenie jej nic nie zmieni....
Musisz podłączyć jakikolwiek komp do diagnostyki i sprawdzić czy zmieniają sie wartości przepływu powietrza w zaleznośći od .... obr/min silnika
> To by wskazywało na uszkodzenie przepływki daj wykresik.... jest
> obr/min silnika
Wykres może uda mi się wstawić wieczorem, a co do przepływki to wartości zmieniały się wraz z obrotami aczkolwiek były mniejsze od tych które komp diagnostyczny pokazywał jako wartość zadana - co ciekawe kiedy diagnozowałem auto jak przeładowywało to też komp pokazywał za małe wartości i po wymianie przepływki nic się nie zmieniło hmm.gif
> w 80 nie ma IC
Zdarzały się egzemplarze z fabrycznym IC, choć to raczej rzadkość
  • 1 miesiąc później...
Odświeżę temat bo nie rozwiązałem jeszcze problemu. Zamontowałem nowy przepływomierz, zaślepiłem w końcu EGR(okazało się, że serwis, który to rzekomo zrobił tak naprawdę nic nie zrobił wrrr.gif) Błędów jak nie było tak nie ma. Auto ma dalej ok 100KM, parametry na kompie są ok poza jednym - parametry przepływki są za niskie ok czterokrotnie. Nie wiem co dalej - rozbierać kolektor i czyścić, wywalic kata?
> który to rzekomo zrobił tak naprawdę nic nie zrobił ) Błędów jak
> wywalic kata?
czyściłeś dolot ??
zacznij od tego wykręć klapę gaszącą i wyczyść dolot
> czyściłeś dolot ??
Właśnie do tego się przymierzam, tylko czekam,aż się miejsce u kolegi w garażu zwolni.
  • 3 tygodnie później...
> czyściłeś dolot ??
Wczoraj się za to zabrałem. Zdjąłem rurę, przepustnica cała zawalona(po ok 5mm syfu na około-łyżeczką można skrobać) to samo w kolektorze. I tu pojawił się problem, jak go zdjąć do wyczyszczenia. Chyba trzeba odkręcić listwę paliwową? hmm.gif Ktoś już to robił?
> wyczyszczenia. Chyba trzeba odkręcić listwę paliwową? Ktoś już
> to robił?
Demontaż kolektora = demontaż rozrządu, pompy railowej...
Wrażenia - ręce udupione niemiłosiernie, za robotę zapłaci EGR hehe.gifzlosnik.gif
Pozdro
> Pozdro
Nie, nie wycinajcie mnie 033102bebe_1_prv.gif to ja wasz EGR hehe.gif...... to nie moja wina swiety.gif
Za robotę to nikt mi nie zapłaci smile.gif - pytanie, czy warto?
