[H] zabezpieczenie pro can
Poniewaz od niedawna jestem posiadaczem Astry H (polski salon) mam mala zagwozdke z zabezpieczeniami crazy.gif
Konkretnie chodzi mi o Pro can montowany w astrach w salonie. mam taki przycisk w samochodzie ktorym wprowadza sie "kod". Czy u was tez jest taka sekwencja krokow przy odpalaniu:
1) otwarcie samochodu z pilota
2) przekrecenie kluczyka w stan "zapalenia kontrolek"
3) zaczynaja mrygac kierunki
4) wklepujesz "kod"
5) wydaje dzwiek odblokowania
6) mozna odpalic samochod
7) odpalasz
Zastanawiaja mnie te migajace kierunki ... troche mnie to denerwuje i zastnanawia czy tak powinno byc shocked.gif
Nie bardzo rozumiem dlaczego cie zastanawiaja te swiecace kierunkowskazy. Kazdy alarm kontaktuje sie z otoczeniem przez odpowiednia ilosc mrygniec kierunkowskazow.
Ok ale te kierunkowskazy mrygaja kiedy po przekreceniu stacyjki w pozycje "wlacz kontrolki" i mruga do czasu wklepania "kodu" . To ze mryga przy otwieraniu(2razy) i zamykaniu(1raz) z pilota to oczywiste
> oczywiste
A co to za zabezpiecznie tak wogóle ? Masz jakieś informacje jak to ma działać, kto to produkuje, itp ?
Próbowałem coś szukac po nazwie ale nie znalazłem nic sensownego.
Miganie awaryjnych to może być celowy zabieg, wynikający ze sposobu podłączenia / skonfigurowania urządzenia. Ale moze być tez efektem ubocznym..
Jak masz instrukcje lub jakas gwarancje to musi byc w niej wskazany dystrybutor - skontaktuj sie z nim. Jak tak zrobilem z swoim alarmem i sie okazalo ze troszke chlopcy namieszali, a nawet tak ze do dnia dzisiejszego nie mam jednej z funkcji.
Podobno dosc czesto montowane w autach z salonu hmm.gif tu jest link do dyskusji.
http://forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=43569
Ten alarm nazywa sie Pro Can i byl najprawdopodobniej zamontowany w salonie. Mam taka kontrolke(czerwona jak w normalnym alarmie) ktora jednoczesnie jest przyciskiem przez ktory moge wprowadzic "kod"
Skoro jest to alarm typowo pod CAN to jedyna metodą konfiguracji jest zapewne podłączenie pod kompa.
OP-COMem da rade to zrobic?
Ps. przesiadlem sie z DTLa(totalnie bez kompa grinser006.gif) wiec troche nie w temacie cool.gif
