ubytek płynu chłodniczego
z pwenością ubywa płyn, nie wiem czy wyciek jest na zewnątrz
bo jeśli nie to co jest przyczyną?
obejzyj dokladnie instalacje czy nie masz gdzies zaciekow z plynu
Jak masz lpg, to sprawdź dokładnie wszystkie złączki, czy nie wycieka deliatnie waytogo.gif
Jak duży ubytek płynu masz?
> w podpisie stoi ze jest lpg
Jeśli nie widać wycieków to najprawdopodobniej płyn dostaje się do głowicy silnika (padło uszczelnienie) albo w inny sposób do układu olejowego - sprawdź czy poziom oleju nie podskoczył (nie mam pewności czy w Pandzie jest to możliwe). W przypadku głowicy mogą być problemy z zapłonem. frown.gif
zaraz tam czarne wizje
Też uważam że należy prześledzić wszystkie przewody chłodziwa dokładane przez gazowników i związane z LPG.
tak sprawdzę przewody, dolałem dwa razy po litrze wody co miesiąc wiec wychodzi litr na miesiąc
tak mam lpg
> tak mam lpg
Już nie bądźmy tacy skąpi. Do układu chłodzenia się nie leje wody tylko płyn do chłodnicy (oryginalnie Paraflu).
Pooglądaj czy na pompie płynu chłodzącego nie masz osadu / nalotu bo jeśli nie widać wycieków to może tam się sączy płyn / woda i od razu paruje.
Ok sprawdzę czy są osady, a paraflu wleję po naprawie
